ATXMega an SIEMENS TC35 GSM-Modul Hallo, ich habe mein ATXMega128A3 schon am laufen (mit BTM 222):-). Nun habe ich das: DE GSM SIEMENS TC35 SMS drahtlos Modul UART/232+Free Voice Adapter für Arduino für den GSM Funk ausgewählt. Dabei habe ich nun eine Frage, kann ich dieses modul ohne weiters an RX TX anschließen wie beim BTM 222 oder ist ein MAX232 notwendig Hier einmal die Daten: 1. Die SIEMENS TC35 ist eine Standard-AT-Befehle Basierend GSM-Modul können Sie ganz einfach mit eigenen Embedded-System zu einem GSM-basierten Datentransfer-Modul creat. Arduino Unterstützung! 2. Die SIEMENS TC35 Modul AT Command - kontrolliert GSM-Modem, via Serial Port (RS232/TTL Kommunikation). 3. Programm-Quellcode zu versehen, so dass die Käufer kann das Modul leicht bedienen und machen Sie sich mit dem Modul schnell. 4. Gängige Anwendungen sind (Senden / Empfangen) SMS-Steuerung, Telefon-Gespräche. 5. Betriebsspannung: DC 5V Packungsinhalt: 1x TC35 GSM Development Board 1x SIEMENS TC35 GSM-Modul 1x GSM spezielle Antenne 1x Voice Adapter Vielen Dank für Antworten, Thorsten
Diese Module verfügen über einen Pegelwandler, womit du mittels einem USB-seriell-Wandler das Modem direkt am PC mittels Terminalprogramm testen kannst. Aber du kann es es auch umjumpern, somit geht RXD und TXD direkt raus/rein an deinen Controller. Mit 19200 baud kannst du direkt loslegen oder du sagst ihm mal eine andere Baudrate an. Meines war ursprünglich auf Autobaud eingestellt, hat aber nur 19200 baud akzeptiert. ich lege durch einen Befehl die Baudrate immer direkt fest. Weiterhin hat es irgendwie immer das Echo noch an, das muss man mit ATE0 (Null, nicht Oh) erst ausschalten. Sonst sendet es immer den empfangenen Befehl zurück. Gruss, Uwe!
