Hallo, die Schaltung arbeitet mit dem Feuchtesensor und soll angeblich laut Datenblatt das logarithmische Verhalten des Sensorelements kompensieren. Ich denkr mal das die damit meinen das daslogarithmische Signal in ein lineares Signal gewandelt wird. Kennt jemand die Schaltung?? Wenn ja, kann eine Funktionsbeschreibung dazu schreiben, aber bitte nicht Mathematisch....
Verschoben durch Admin
Diode BAS21 oben in der Gegenkopplung http://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4rker#Gegenkopplung
servus, bei mir sind solche schaltungen schon länger her und hoffentlich verzapfe ich keinen blödsinn... die dioden wirken in diesen schaltungen mehr oder weniger als schalter, dh. abhängig von gleichspannungsanteil ist R9 in deinem gegenkopplungszweig aktiv oder halt eben nicht. dadurch wird deine IO kennlinie verändert. der feuchtigkeitssensor selber greift auch in die verstärkung ein (ist ja parallel zu dem 10 MOhm widerstand). hoffe das hilft dir weiter. lg markus
Google mal nach Logarithmischer Verstärker (Logarithmierer). Kenne ich von diskreter TRU RMS Schaltung. Man verwendet die log Kennlinie einer diode als Logarithmischen Wiederstand. Deswegen gibt die Bezeichnung R5 für die Diode auch Sinn. Gruß Bernhard T.
Kann mir da noch kein reim drausmachen, wäre echt super wenn man mal eine kleine beschreibung durch führen würde, wie z.B. Sinus wird an dem Sensor angelegt und dann passiert folgendes...
Diode in der Gegenkopplung sorgt für nichtlineares Verhalten der Verstärkung des Eingangssignals. Rest siehe Wiki oder Hausaufgabe?
