Hallo zusammen! Da ich im Forum nicht fündig geworden bin, stell ich einfach mal mein Problem dar. Vielleicht kann mir ja jemand helfen :) Ich hab ein kleines Elektronik Projekt laufen und benutze darin 2x den Xbee Pro. Leider bekomm ich eine simple Schaltung nicht hin, die auf entfernung eine LED anschaltet. Da das ganze lediglich ein Kabel ersetzten soll, ist kein µC vorgesehen. Laut Hersteller soll meine Anwendung auch ohne funktionieren. Die Verbindung zwischen den beiden Modulen an sich funktioniert (Loopbacktest war erfolgreich), aber ich bekomm nicht die richtigen Einstellungen dafür hin :( Die beiden Module sollen jeweils über den DIO0 kommunizieren. Hier ist eine Übersicht der eingestellten Parameter: Bei beiden Modulen: DH / DL (Destination High/Low): auf das jeweils andere Modul Adressiert (wie gesagt, die Verbindung steht) PAN ID: Bei beiden Modulen gleich Sender: DIO0 configuration: DI (Digital input) PR - Digital Pull-up Resistor: 14 (Pullup resitor enable: 1 // Bit 4-DIO0 - Pin 20) IC DIO Change Detect: FF Empfänger: CE: Coordinator Enable: Coordinator DIO0 configuration: DO high (Digital Output) PR - Digital Pull-up Resistor: 14 (Pullup resitor enable: 1 // Bit 4-DIO0 - Pin 20) IC DIO Change Detect: FF An den restlichen Einstellungen wurde nix verändert, auch wenn ich mit einigen davon schon experimentiert habe und gefühlt schon die hälfte der möglichen 1 Million möglichen Permutationen durch hab ;). Leider ohne erfolg :( (u.a. IR, A1, A2) Aktuell gibt es für mich 2 möglichkeiten. Entweder is eins meiner Module irgendwie im Eimer oder ich bin zu blöde. Und ich hoffe es ist nicht das erste ;) Danke schonmal im voraus und Gruß Doc
Hallo Doc, Welches Protokoll benutzt du denn? PRO sagt leider nicht viel aus bei Digi, da es z.B. das Pro Feature Set als Protokoll gibt (entspricht dem ZigBee Protokollstack) und darin Module für Kurze Distanzen und für Lange. Die für Lange Distanzen Heißen dann wieder Rum XBee-PRO. Ich hatte (und habe teilweise auch noch) Probleme damit, ist verwirrend^^. Wie genau schaltest du denn? Am Eingang einfach einen Schalter? gruß
Hallo Marcel, ich weiß gerade nicht, was du mit Protokoll meinst, aber wenn du auf das Function Set anspielst, das steht bei mir auf "Xbee Pro 802.15.4". Und den DIO0 hab ich beim Sendemodul direkt an einen kleinen Tastschalter angeschlossen und beim Empfänger an besagte LED. Gruß Doc
OK also ich habe bissher nur Erfahrungen mit dem ZB Protokoll (entspricht dem ZigBee Standard). Nichts desto trotz sollte die Kommunikation ähnlich Funktionieren. Wo hast du denn deine Software laufen? Also woher soll der Empfänger wissen was er mit deinem "eins" Signal des Tasters bzw. des Digitalen Eingangs anfangen soll? Sorry vielleicht stehe ich jetz auch auf dem Schlauch aber, meines Wissens nach must du dann ja im Empfänger (also über die Funkstrecke) den DIO0 von Output low, auf Output hight setzten?!?! Oder irre ich?
Hallo Doc Kotoga, Mindestabstand 2Meter bei 1mW einhalten !!!!! steht auch irgenwo in dem Datenblatt .
Danke für den Hinweis mit den 2 meter ... da wär ich im Leben nicht drauf gekommen und ich habs im Handbuch auch irgendwie nicht gefunden -.- Kommen wir zum nächsten Problem ;) Die LED ist in der Empfängerschaltung dauerhaft an, bis ich den Schalter betätige. Geplant war aber, dass die LED aus ist und durch betätigung des Schalters an ist. Ich hab bei DO low/high schon rumgetestet, aber daran liegt es offensichtlich nicht. Hat irgendwer nen Tip? Danke und Gruß Doc
