Hallo Zusammen, ich muss mit meinem uC ähnlich wie ein Multimeter Spannungen zwischen 100mV und 300V erfassen. Über einen hochohmigen Spannungsschalter kann ich die jeweiligen Bereiche zwar an den ADC anpassen, aber ich brauch da auch eine automatische "Messbereichsumschaltung" wie sie heute ja fast jedes Multimeter hat. Dies wollte ich über einen analogen Schalter realisieren, aber ich finde nur zur Zeit keinen analogen Schalter, mit dem ich so hohe Spannungen schalten kann. Bei der Eingangsspannung handelt es sich nur um einen kurze Schwingung von ca. 30KHz für max. 1mSek. Aber die Amplitude kann halt bis zu 300V betragen. Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß Jan
>automatische "Messbereichsumschaltung" wie sie heute ja fast jedes >Multimeter hat. >Dies wollte ich über einen analogen Schalter realisieren, aber ich finde >nur zur Zeit keinen analogen Schalter, mit dem ich so hohe Spannungen >schalten kann. Ein heutiges Multimeter schaltet ja auch nicht die Eingangsspannung an unterschiedliche Stellen des Spannungsteilers an, sondern greift an unterschiedlichen Stellen des Spannungsteilers die geteilte Spannung ab, und leitet die dann an den Meßverstärker. Deswegen haben heutige MM auch keine Angabe xkOhm/V, sondern einen konstanten Eingangswiderstand von z.B. 10MOhm. Vor den Analogschalter kann man ja noch eine Spannungsbegrenzung schalten (Serien-R mit Begrenzerdiode z.B.), falls man den 100mV-Bereich mit 300V beglücken sollte.
@ Jan Müller (jan91) >Über einen hochohmigen Spannungsschalter kann ich die jeweiligen >Bereiche zwar an den ADC anpassen, aber ich brauch da auch eine >automatische "Messbereichsumschaltung" wie sie heute ja fast jedes >Multimeter hat. Dann tu das. >Dies wollte ich über einen analogen Schalter realisieren, aber ich finde >nur zur Zeit keinen analogen Schalter, mit dem ich so hohe Spannungen >schalten kann. Muss man auch nicht. Der EIngangswiderstand ist konstant. Das erreicht man z.B. durch einen invertierenden Operationsverstärker, bei dem die Rückkopplungswiderstände umschaltbar sind. >Bei der Eingangsspannung handelt es sich nur um einen kurze Schwingung >von ca. 30KHz für max. 1mSek. Aber die Amplitude kann halt bis zu 300V >betragen. Was das Problem vergrößert, du brauchst einen kompensierten Spannungsteiler mit ausreichend Bandbreite, ich sag mal 100kHz ++. Nix was man mal eben so baut, zumdest nicht umschaltbar.
Vielen Dank, ich werde das mal als Testschaltung aufbauen. Gruß Jan
