SD Karte geht bei großer Datei kaputt
Gast #2925223
ich verwende die Lib hier aus dem Forum für FAT16/32 von Roland Riegel.
Wenn ich eine große Datei auf die Karte schreiben will, kann ich nicht
mehr mit dem PC auf die Karte zugreifen. Formatieren geht auch nicht
mehr. Ich vermute, dass die geschützten Bereiche der Karte verändert
werden. Ist das möglich, oder liegt es nur an mir?
So verwende ich die Lib nach der Initialisierung von der Karte und FAT.
uint32_t i = 0;
uint8_t temp = 0;
unsigned char file_name[12] = "pruning TXT";
if(1==ffopen(file_name,'c')) //Datei wurde angelegt
  LCD_setTextColor(Black);
  LCD_drawRect_full(24,75,48,319);
  LCD_setTextColor(Purple);
  LCD_displayStringLn(Line1,78, "Writing Table...");
  for(i=0;i<=500000000;i++)
    ffwrite(temp);
    temp++;
  ffclose();
  LCD_displayStringLn(Line1,78, "Table finished");
Ich will zu Test ein etwa 500MB große Datei schreíben, da ich das auch
in meiner späteren Applikation brauche.
Vielleich fällt euch der Fehler auf!
Gruß, Jens
Gast #2925525
Stimmt, es ist die Lib von Daniel R.
Wie kann ich denn nur den Sektor 0 mit Nullen füllen? Was passiert da
und warum kann ich die Karten dann wieder formatieren.
Ich habe gestern die Karte nochmal am Controller angeschlossen. Die
Karte lässt sich initialisieren. Beim laden der Fat Daten geht es dann
nicht mehr weiter.
Gruß, Jens
Gast #2925631
Hallo
Den Sektor 0 mit Nullen füllen hat bei einer Karte was gebracht. Die
kann ich wieder verwenden.
Ich habe dann versucht eine kleine Datei anzulegen und da was zu
schreiben.
Da ist wohl der Fehler bei Erstellen der Datei. Die wird erzeugt, aber
der schreib nichts rein, oder die Datei wird nicht richtig geschlossen.
Ich muss das nochmal versuchen.
Vielleicht liegt es daren:
Ich muss den Rückgebewert nochmal richtig anschauen. Wenn der nicht
stimmt, ist die Datei vielleicht nicht bereit zum schreiben und ich
schreibe irgendwo auf die Karte.
Gruß, Jens
