Hallo da draußen, ich habe hier 6 defekte AVR Programmer JTAGICEII. Kann die jemand reparieren, natürlich gegen Bezahlung? Danke
Was ist denn an den Dingern defekt? Was funktioniert nicht mehr oder wie äußert sich der Defekt? Müßte man in der Hand haben um zu sagen ob man das reparieren kann. Wenn die Platine schwarzgebrannt ist weil sie 400V~ vom Target gesehen hat ist da wahrscheinlich nicht mehr allzu viel zu machen...!
Hi Ben, das USB-Interface scheint bei allen in Ordnung zu sein, die Probleme liegen eher in Richtung Target. Wir haben neun Flachbandkabel probiert, brachte aber nix. Nach den Beiträgen des Forums AVR-Freaks vermute ich, dass die üblichen 1, 2 oder 3 ICs abgeraucht worden sind, sicher nicht mit 400V und die Platinen sind auch nicht schwarz, aber Überspannung scheint ein Problem zu sein. Wenn Du Interesse hast, die Dinger mal anzuschauen und ggf. zu reparieren, dann sag' uns Bescheid, auch, was Du dafür haben willst. Danke, Otto
