Könnte mir jemand irgenwelche gute online Anleitungen zum Assemler programmieren vorschlagen? Ich suche nicht nach Anleitungen um als Anfänger Assembler zu lernen sondern eher wie man 'gut' Assembler programmiert, also so Tips und Tricks um effizienten und übersichlichen Code zu schreiben. Also auch zum Beispiel wie Code aus C implementiert wird. Konkret will ich den AT89C5131 von Atmel programmieren, also wären Anleitungen mit dem 8051 Befehlssatz am besten, aber wenn jemand sehr gute Anleitungen zu einem anderen Befehlssatz mitteilen könnte wäre das auch super. Vielen Dank. Martin
Hier solltest Du fündig werden: http://www.8052.com Und hier der Befahlssatz, sogar mit seutscher Erklärung: http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/195522/8051+Instructions.pdf Das mit der Effizienz ist so eine Sache. Das hängt von jedem selber ab und wird mehr durch Erfahrungswerte und der Zeit bestimmt. Man sollte halt möglichst irgendwelche Warteschleifen vermeiden, sich nach und nach Subs oder Macros für spezielle Dinge zusammenschreiben die man später wieder verwenden kann. Die Effizienz hängt auch oft vom speziellen Fall ab und kann Dir im Allgemeinen niemand beibringen. MfG Andi
Hi Martin, 1. Den Befehlssatz gibt es auf jeder Hersteller-Seite meist als PDF zum Download. Er ist für jeden 8051er identisch. 2. Der Ansatz des guten Programmierens hängt von deiner Erfahrung ab. Klar, das gesamte Programm in eine Routine zu schreiben ist wie bei C auch ein schlechter Ansatz. Also für jede Aufgabe eine eigene Routine. Parameter lassen sich beim 8051er sehr gut über die Register R0-R7 an andere Routinen weiterleiten. Und ganz wichtig ist vor allem, wirklich jeden Assembler-Befehl eindeutig begriffen zu haben, damit du effektiven Code schreibst. Mit steigender Erfahrung in Assembler wirst du dann auch lernen, wie man durch das Anwenden der richtigen Befehle "Tricksen" kann. 3. Und das Aufrufen von C-Routinen aus Assembler und umgekehrt hängt von deinem Compiler/Linker/Assembler ab. Wenn ich dir dazu einen Tip geben darf, nimm den KEIL C51, der kann in der Demo 2kB. Dazu gibt es zwei Bücher von Michael Baldischweiler (www.c51.de), kosten aber ca. 50 Teuro das Stück. In diesen Büchern steht, wie man das macht mit den ASM <-> C Aufrufen. Zusätzlich kannst du im Web mal nach dem C51-Primer suchen, das ist ein PDF (leider in angelsächsisch), welches auch noch mal gute Tipps/Tricks zum C51 hat. Ich will dir nicht verschweigen, dass der Keil C51 in der Vollversion bis zu 2600 Euro kostet. Alternativ gibt es noch den C51-Compiler der Firma Wickenhäuser, der hat in der Demo 8kB(!) und kostet etwa 110 Euro in der Vollversion, ist aber nicht ganz so komfortabel wie der Keil C51. Wickenhäuser hat auch mal behauptet, dass sie weitaus kleineren Code erzeugen als Keil, dazu kann ich aber keine Aussage machen. Hoffe ich konnte dir weiterhelfen. Gruß Ralf
