Hallo, ich habe eine Box gebaut und würde gerne eine Folie bedrucken und diese dann dann auf den Deckel kleben. nun meine Frage mit welcher SW erstellt ihr solche Folien MfG Manfred
Ich mit einem Paint Programm, damit kann man auch Linien und Kreise, notfalls ganze Bilder. Klebe dann über die (weisse Papier-)Folie noch eine durchsichtige Selbstklebefolie, damit der Druck nicht abgewischt wird.
Hallo, ich verwende den FrontplattenDesigner 3.0 von Abacom, kostet bei Conrad 34,95 EUR.Ist einfach zu bedienen und macht exakte Ausdrucke, bin eigendlich sehr zu frieden damit. LG Willi
Ansich kannst du das mit jedem CAD (zur Not auch für LP) oder "Malprogrammen" (Paint.net, Gimp, Paint) machen.
Geht auch mit jedem Office Paket, denn da kann man auch wunderbar mit zeichnen. Dann noch passende DIN-A4-Folien für'n Drucker und das war's.
Mit dem Frontplatten Designer von Schaeffer. Wenn Ausdruck mal nicht genügt kann man dort auch gleich fertigen lassen. http://www.schaeffer-ag.de/index.php?id=183
Hallo, ich nehme immer den Frontplattendesigner von Schaeffer, wird von denen angeboten, um dann die Platte bei denen machen zu lassen.... Geht aber auch super auf Klebefolie. Das beste sind die schon vorhandenen Bibliotheken für Stecker und Ähnliches. Gruß
Fuer einfache Zeichnungen geht sehr gut MS Draw, enthalten in MS Word/Symbole/anpassen/Zeichnen. J.
Wenn hinter der Frontplatte direkt eine Leiterplatte ist, lohnt es sich unter Umständen die Frontplatte im entsprechenden Leiterplatten-CAD "oben drauf" zu zeichnen.
Den Frontplatten-Designer von Schaeffer nehm ich auch ;-) Dann Ausdruck auf Papier und einlam durch den Lamminator - mit der einseitig selbstklebenden Lamminat-Tasche. Sieht gut aus, lässt sich gut kleben... Für LCD: Sichtbereich ausschneiden und ein Stück Overhead-Folie hinterlegen! Die Lamminiertasche ist ziemlich matt vom Kleber. Gruss
Ginge zb.auch mit Sprint Layout.Dauert halt etwas länger als mit dem Frontplatten Designer.Aber Not macht erfinderisch.;-)Man könnte auch Platinematerial nehmen und das ganze ätzen.Danach könnte man chem.verzinnen versilbern oder vergolden und dann klarlackieren.Wenn man 0,5er Epoxi nimmt ,dann kann man das auch auf eine Alu frontplatte kleben.Hat den Vorteil ,wennns mal nicht mehr so schön ausschaut macht man eine neue.;-)
