Kurze Frage: Wie viele AVR UART-Receiver kann ich mit einem AVR UART-Sender verbinden? Baudrate wird 115200 oder 230400 sein. Verbunden sind die AVRs über ca. 50 Zentimeter lange Drähte. Gibt's da Erfahrungswerte oder einen guten Link?
Die Pins der UART-Signale haben bei Mikrokontrollern doch die gleichen Eigenschaften wie alle anderen Logikpins (ports). Anhaltswerte für Fan-out sind also die gleichen Werte wie bei den Logikpins oder wie z.B. den Signalpins der TWI-Schnittstelle. Gedacht sind sie eigentlich nur für die Verbindung zum eigentlichen RS232-Treiber oder für Verbindungen in der I2C-Bus-Form. Für höhere Ansprüche wie großes fan-out bzw. größere Übertragungsweite müsste man Schnittstellen-IC's bzw. Treiber anschließen.
10 Stück sollten schon funktionieren, hängt sehr von verwendeten Kabel ab. Einfach mal ein Scope anschließen und die Flanken ansehen. Wenn es rund wird, ist Feierabend.
