Hallo. Ich habe mir eine Adapter schaltung gebaut. Nun will ich sie in ein sehr kleines "gehäuse". Es gibt nur 2 Anschlüsse, die rund sind (ca 1 cm durchmesser) die länge des "gehäuses" sollte so 4 cm betragen. da die abmessungen gering sind, habe ich mir gedacht, das genze wie ein normaler stecker zu vergiessen. Was gibt es da für Möglichkeiten ? Es sollte möglichst nahe an einen normalen (z.b. vergossener RS232 Stecker) hinkommen. MfG Jo
Wie wärs mit Epoxydharz aus dem KFZ-Bereich? Harz in ein Gefäß, Härter rein, umrühren und in ein kleines Gehäuse mit schwebend haltender Schaltung gießen. MfG Andi
5min 2K Epoxy aus dem Modellbaubereich mit ebendort verfügbaren Microballons als Füllmaterial ist wohl am einfachsten und billigsten. lg, / pit
Normalerweise ist das ja son ne art "Gummi"...des Epoxy wird ja sehr hat. (kommt des Epoxy so raus wie die Platinen ?) was gibts noch ausser Epoxydharz ?
Flüssiger Kunsstoff? Vielleicht gibs ja irgend wo dieses Kunststoffgranulat wie in den Fabriken. Aber dann genau Informieren wie stark das Zeugs zum gießen erhitzt werden darf, zu heiß könnte giftig werden. Gut, das Epoxydharz aus dem KFZ-Bereich kann schon sehr hart werden. Keine Ahnung, wie es ohne Härter wird, im zweifelsfall einfach ausprobieren mit mehr oder weniger Härter oder keinen. So ne Dose mit glaube ich 300ml kostet ja nicht die Welt. MfG Andi
Hi, Epoxy ohne Härter wird nix :) Und mit zu wenig Härter auch nicht - zumeist bleibt es dann ewig klebrig, was wohl nicht im Interesse des Andwenders sein wird.
Meinte ja vorher ausprobieren mit dem richtigen Mischungsverhältnis OHNE Platine. Habe das Zeug selber bisher nur 2 mal im Leben angewendet. 1 mal mit Spezies um ne Delle raus zu modellieren und 1 mal um eine ausgebrochene Schraubbuchse im Rückfahrlicht- Blinkergehäuse wieder zu fixieren. Härter war in beiden Fällen Auge mal Pi da aus kleiner Tube, im 2. Fall vielleicht etwas zu fiel da in dem Anrührbottich das restliche Zeug nach 10 Min. steinhart geworden war. Aber es hat mich in beiden Fällen überzeugt. Müßte zum Eingießen von Schaltungen auch gut geeignet sein wenn die nicht zu warm wird. MfG Andi
Es gibt verschiedene Epoxyd-Harze. Die einen werden extrem hart, andere bleiben eher zäh. Die einen binden in wenigen Minuten, die anderen brauchen Stunden. Aber einfach den Härter weglassen oder zu wenig Härter nehmen, das gibt nichts. Das bleibt in der Tat klebrig und/oder ölig. Zuviel Härter kann man mal verwenden, wenn's eilig ist. Dafür wird das Ergebnis nicht so dolle... Und immer daran denken: Wenn etwas eingegossen wird, ist das eine wunderbare Wärmedämmung...
Nimm doch einfach Heißklebstoff (der mit den Klebpistolen verwendet wird), der bleibt relativ flexibel und kann notfalls durch Wärme wieder abgelößt werden.
Es sollte sich später evtl auch verkaufen lassen. Der Heiskleber ist mir soch ein bisschen zu abstrakt.
Das mit der Wärmedämmung stimmt bei Epoxy nur bedingt, da es auch welchen mit mineralischen Füllstoffen gibt. Da ist der Wärmeleitung dann schon wieder besser und für Elektronik mitunter prima geeignet.
die wärmedämmung ist bei meiner anwendung nicht sooooo wichig, da das Gerät nur ca. 2 Std in betrieb ist, und eh nicht so viele Bauteile neben einem Mega8er auf der Platine hocken. Gibt es keine Möglichkeit an den Kunststoff zu kommen der normalerweise für solche anwendungen verwendet wird ? Was ist mit silikon ? Da gibts ja auch verschiedene härtegrade. Weiss jemand was es kosten würde soches Stecker fertigen zu lassen ? dess das Project soll später evtl kommeritell werden.
Heißkleber bleibt leider überhaupt nicht flexibel, der wird schon recht hart. Was spricht denn gegen die Verwendung eines SUBD-Steckergehäuses? Kostet keine 20 Cent bei Reichelt. Kannst es innen ja noch mit Silikon ausspritzen.
Hi Von Silikon würde ich abraten. Erstens braucht Silikon Luftfeuchtigkeit um auszuhärten. Ein Steckergehäuse braucht ewig um fest zu werden. Zweiten entwickelt Silikon bein Aushärten Essigsäure. MfG HG
Es gibt "Zwei Komponenten" Silikon welches ohne Luftfeuchtigkeit vernetzt und es gibt auch Silikon welches ohne Absonderung von Essigsäure aushärtet... Aber ob Silikon hier das Mittel der Wahl ist (stecker-"gehäuse") wage ich dennoch zu bezweifeln.
