Hallo habe mir vor kurzem einen Tiny6410 von Friendlyarm geholt. nun habe ich ein Problem: Weder das vorinstallierte Qtopia noch Android sind in der Lage eine Verbindung via LAN mit meinem Netwzerk (und somit auch dem Internet) aufzubauen. Dabei ist es egal ob ich in den Optionen auswähle die IP vom DHCP zu beziehen oder alles Komplett von Hand eingebe. Auch macht es kein Unterschied was für ein Kabel ich nehme (weder normal noch crossed hilft). Auch Sniffer die auf meinem PC laufen, erkennen das Board nicht. Einziges Zeichen das etwas passiert ist das blinken der LED am LAN Anschluss des 6410. An dieser Stelle wüsste ich gerne was zu tun ist. habe ich beim einrichten der Verbindung etwas vergessen? Ist das Problem bekannt? Danke und MFG lukas
