Hallo alle, als beruflicher Programmierer und leider nur sehr laienhafter Hobbyelektroniker habe ich ein Problem, zu dessen Lösung ich vermutlich eine riesige Kanone auf einen kleinen Spatzen abfeuern will. Kurz, vielleicht geht es deutlich einfacher, und ich hoffe auf Hilfe und Vorschläge. Ich habe aus England ein Elektromobil erstanden, einen Sinclair C5. Das Teil kann per Pedale gefahren werden, oder aber per Elektromotor. Nun ist der Motor allerdings auch im alleinigen Betrieb fahrbereit, und das erlaubt die deutsche StVo nicht, soll es sich um ein zulassungsfreies Elektrorad handeln. Um zumindest den Anschein einer Gesetzenkonformität zu wahren, habe ich vor, an den Pedalen einen kräftigen Magneten zu befestigen und einen Hallsensor damit auszulösen. Das Signal wollte ich durch einen Controller auswerten und dann für drei Sekunden ein Relais anziehen lassen. Saust der Magnet in der Zeit wieder vorbei, laufen die drei Sekunden von vorne. (Ob ein, zwei, drei Sekunden ist eigentlich relativ egal...) Das Relais kommt dann in Reihe zu dem Schalter, mit dem der Motor geschaltet wird. So ist der Betrieb nur solange möglich, wie auch getreten wird. Ich befürchte und vermute, das ganze geht auch deutlich einfacher, vielleicht auch ohne Controller, vielleicht nur mit einem Timer. Da ich aber in diese Richtung (fast) überhaupt keine Ahnung habe, frage ich hier nach Hilfe. Ich weiß, dass ich mit dem Problem nicht alleine bin und ich gelobe, die Ergebnisse fleißig in die Foren der Elektrofahrzeuge zu tragen und nicht für mich zu behalten. Grüße aus Hamburg, Sebastian
Hallo Sebastian, komischerweise hat auf deine Frage niemand geantwortet. Auch 2 Antworten von mir sind verschwunden. Vielleicht liegts an dem merkwuerdigen Sicherheitscode unten, den ich noch nie vorher gesehen habe. Dabei ist die Antwort sehr einfach : Magnet schaltet Reedkontakt, Reed schaltet Strom auf Kondensator Kondensator laedt auf Kondensator geladen = Komparator schaltet Relais ein Relais schaltet Motor Motor treibt Pedelec Wenn du aufhoerst zu strampeln : Kondensator entlaedt Komparator schaltet Relais ab Motor aus nennt sich Monoflop = Monostabiler Multivibrator, zu realisieren mit 2 Transistoren oder Timer 555 oder Komparator 339 oder ATtiny simple Elektronik. Viel Spass.
