hallo, ich habe ein Demo Board mit einen FPGA. jetzt will ich zu dem Demoboard eine Serielle Schnitttelle anbauen. auf was muss geachtet werden und an welchen Pins darf ich diese anschliessen. Oder gibt es nur bestimmte wie bei einen normalen µcontroller. Gruß
Bei einem FPGA können auf alle frei verfügbaren Pins Signale erzeugt werden. Am besten ins Handbuch des verwendeten Chips schauen, welche Pins eine Programmierung erlauben. Bei z.B. Xilinx werden diese werden dann in ein UCF-File eingetragen. Das steht aber alles in der Dokumentation zu dem benutzten FPGA-Entwicklungssystem.
naja das sind noch etwas zu wenig Informationen, jedoch kann ich dir paar Dinge gleich sagen: eine rs232 direkt anhängen wird nicht gehen, denn wie beim uC brauchst du einen Pegelwandler zB Max232. wenn du schon ein 3.3v Signal hast kannst du dir beliebige Signal pins aussuchen und sicherstellen dass deren io Bänke ebenfalls mit 3.3v versorgt sind. Dann kommt der schwierige Teil: es ist egal wo du die uart pins anschließt, weil es im fpga kein uart hw Modul gibt. Es liegt an dir dafür zu sorgen, dass es diese Logik im Chip gibt und Sie an die richtigen Pins angeschlossen ist, egal ob mitgeliefertes Demo soft Prozessor Design oder selbst gebauter hello world Spammer
kann mir wer sagen wie ich einen Serielle schnittstelle aufbau software mässig. Ich bestize ein Board mit Serieller Schnittstelle. Ich bräuchte ein beispielcode ich habe Quarttus
