Ich habe eine vorhandene Platine mit einem ATXMega128A3 bei der ein paar Eingänge auf 3 polige Buchsen geführt sind. Diese Eingänge haben einen GND, einen VCC=5V Anschluß und der mittlere Pin ist über einen Spannungsteiler von 30+20K auf Ports geführt die als Analogeingänge vorgesehen waren. Ich möchte nun einen dieser Eingänge umwidmen als 1-Wire Interface zu einem DS18B20 und dabei stören die 5V, der Prozessor selbst wird ja mit 3,3V betrieben. Ich habe nun versucht aus dem ATXMegaA und dem ATXMEGA128A3 Datenblatt zu erfahren was als maximale Eingangsspannung für ein Portpin erlaubt ist,l ich habe es nicht gefunden. Das DS18B20 Datenblatt meint, das ein 5K Pullupwiderstand zur Versorgungsspannung des DS18B20 am 1-Wire Bus notwendig wäre, darauf hin hatte mich interessiert in welcher Größenordnung die internen Pullups des 128A3 liegen, auch das habe ich nicht gefunden. Ich möchte herausbekommen ob der Umbau der Eingangsbeschaltung mit dem vorhandenen Layout nur durch andere Bestückung möglich ist. Die Software für das Ding schreibe ich gerade selbst. Im Prinzip geht es mir darum den Temperaturgang eines Sensors der an einem andren Analogeingang hängt durch die Meßwerte des DS18B20 zu kompensieren. Ich weiß das es auch analoge Sensoren gibt, aber die müßten dann wieder kalibriert werden oder deren Kurve berücksichtigt, deshalb habe ich mich für den DS18B20 entschieden. Hat Jemand eine Ahnung ob der ATXmega 5V an den Pins toleriert oder in welcher Größenordnung sich der interne Pullup bewegt? Gruß, Holm Edit: ok, die maximale Eingangsspannung von Vcc+0,5V habe ich indessen gefunden...
