Hallo, Ich möchte gerne eine Alarmanlage mit einem ATMEGA32 bauen. Ich schließe die gesamte Schaltung an ein Netzteil (+12V) an und setze diese Spannung mit einem 7805 auf +5V. Ich hatte mir dies dann so vorgestellt dass ich die +12V auf einen Wert (zB+2V) herunterteile und diesen Wert dann permanent messe. Als Referenzspannung wollte ich dann die +5V vom 7805 ebenfalls auf +2V herunterteilen, diesen Wert dann an AREF anschließen. Sinkt nun die Eingangsspannung von +12V auf zB +9V, ändert sich ja der geteilte Wert und stimmt nichtmehr mit den +2V von AREF überein. Geht das überhaupt? Geht es auch vielleicht einfacher? Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und wenn noch Fragen offen sind dann meldet euch :) MfG Eure Miri
Ein ATMega hat eine eigenen Referenzspannung, da muß man nichts teilen, und bei einem Netzteil (im Gegensatz zum Akku) auch nicht so genau messen: Kommen vor dem Gleichrichter keine 12V mehr, ist wohl Stromausfall. Dazu reicht ein 100k Widerstand vom Wechselspannungsanschluss direkt an einen Port-Pin.
Vor dem Gleichrichter hat man aber normalerweise Wechselspannung. Der Eingang des AVR wird also mit 50Hz Pulsieren, was man bei der Programmierung berücksichtigen muss. Einfach bei Low einen Alarm auszulösen, wäre zu enfach gedacht. Mann muss messen, ob der Eingang deutlich länger als 1/100 Sekunde auf Low liegt. Alarmanlagen haben oft eine Batteriegepufferte Spannungsversorgung. In diesem all sollte man wohl eher die Spannung messen, nicht einfach nur auf Totalausfall reagieren. Du könntest die Batteriespannugn mit einem Spannungsteiler auf 1/4 teilen (also 3V) und dann einem analogen Eingang des AVR zuführen. Der ADC wird dann sinnvollerweise die 5V als Referenz verwenden. Sinkt die Batteriespannung unter 12V ab, dann misst der ADC weniger als 3V. Das kann man leicht auswerten und anzeigen.
