Hallo, wie kann man am einfachsten mehrere unterschiedliche Verbraucher (z.B. Relais) mit gemeinsamer Masse über einen AVR ansteuern? Eine einfache Schaltung mit einem PNP-Transistor wird es wohl nicht tun, wenn variable Lasten geschaltet werden sollen, oder irre ich mich da? Gruss Stefan
Nein aber mit NPN Transistor, für jedes Relais einen, 1 Pol vom Relais an Plus das andere an den Kollektor, Emitter an Masse und die Basis über einen Widerstand an das IO Pin vom AVR die größe des R hängt von der Sromverstärkung des Transis ab bei kleinleistungs T und einfachen Relais so zwischen 1k und R330. Achtung die AVR Ausgänge liefern gegen Masse nur 10mA (glaube ich), mal im Datenbblatt lesen. Mit PNP geht es auch aber da braucht's noch einen R. Unbedigt parallel zum Relais eine Freilaufdiode! Katode an Plus. Gruß Mike
