Hallo zusammen, für ein Bastelprojekt brauche ich eine 2 Kanal Fernbedienung. Nun war ich schon drauf und dran, mir selbst etwas zu basteln mit TSOP als Empfänger und einer Fernbedienung mit kleinem µC, Transistor und IR-Diode. Die Empfängerseite hat sowieso schon einen kaum ausgelasteten µC, der die Auswertung übernehmen könnte. Bevor ich aber nun etliche Stunden in die Entwicklung stecke, dachte ich mir, dass es sowas doch auch fertig geben muss. Nach einigem Suchen bin ich aber nicht fündig geworden. Hat Jemand einen Tipp, wo ich so etwas bekomme? Wichtig ist, dass die Fernbedienung exakt 2 Kanäle besitzt und nach Möglichkeit keine Beschriftung der Tasten hat (es sei denn die Beschriftung lautet "auf" und "zu" oder ähnlich). Die Funktechnologie ist prinzipiell egal, die Reichweite muss nicht größer als 3 m sein. Und der Preis sollte natürlich angemessen sein. Viele Grüße Horst
http://www.mikrocontroller.net/articles/USB_IR_Remote_Receiver kannst du als Vorbild nehmen. Die Sender Seite ist dann recht einfach, du schaust dir ledigtlich an, wie es codiert wird, schaltest dir einen internen Timer auf die gewünschte Frequenz (CLC-Mode heißt es glaub ich) und schaltest den Timer dann einfach nur die gewünschte Zeit ein und aus.
http://www.ebay.de/itm/RF-Transmitter-Fernsteuerung-2-Kanal-Garagentoroffner-/250881120631?pt=Dimmer&hash=item3a69ae1977 ist zwar Funk... Preis angemessen? Oder hier aus D: http://www.ebay.de/itm/2-Kanal-Fernsteuerung-12V-NEU-/271096855914?pt=Tore&hash=item3f1ea1bd6a Mit der eingabe 2 kanal infrarot fernbedienung bei einer bekannten Suchmaschnine habe ich übrigens ganz oben auf der Seite das hier gefunden: http://www.luedeke-elektronic.de/products/Elektronik-Bausaetze/Fernsteuern/IR-Empfaenger-2-Kanal-12V-MK161.html Auch nicht wirklich teuer.
Danke für die Antworten! Damit kann ich was anfangen. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, ob ich selber basteln will oder nicht... Vielen Dank!
