Hallo Freunde des reverse-engineerings, ich hoffe auf eine gute Seele die sich mal meine Arbeit ansieht und den/die Fehler findet. Ich selbst sitze seit Tagen dran und weiß nicht mehr weiter. :-( Das Problem in einem Satz: Ich versuche ein LCD mit dessen Controller SED1300 mittels AVR mega8 anzusteuern und bekomme es nicht hin. Genauer: Das LCD hat nicht einen sondern 4 Controller und zeigt einfach garnichts an bzw. ab und zu 2 schwarze Balken an unterschiedlichen Positionen, aber keinen Cursor und keine Buchstaben. Kontrast ist richtig eingestellt. Ich schreib jetzt einfach mal was ich alles gemacht habe, vielleicht sieht ja jemand wo ich mich geirrt habe. Zu dem Controller gibt es nur wenig Infos: http://www.dougrice.plus.com/hp/LCD1300/index.html http://www.dougrice.plus.com/hp/LCDdata/index.htm Ich habe aus dem Quellcode http://www.dougrice.plus.com/hp/LCD1300/SR002_SED1300.ASM die Ansteuerung (mittels PIC) rausgepopelt: D0-D7 an PortB *des PICs* wr an RA2 A0 an RA3 CS an GND rd an Vcc Reset an Vcc bzw. offen lassen Ansteuerung: Mein Display hat 4 SED1300 und somit 4x CS, davon liegen 3 auf Vcc und 1 auf GND. An ENB kommt ein Rechteck 1MHz 50% Tastverhältnis. An D0-7 kommt der Befehl bzw. ASCII-Code. An A0 kommt 0 (Befehl) oder 1 (ASCII). WR ist normalerweise auf 1 und wird kurz auf 0 gezogen um den Controller (SED) anzuweisen den Befehl/ASCII-Code zu lesen. Initialisierung: Alle Bytes sind Befehle (A0=0) und nach jedem Befehl wird gewartet. 2 x systemReset = 0x10 senden 1 x displayOn = 0x0D senden 1 x clearDisplayData = 0x01 senden 1 x displayOn = Ox0D senden fertig, Display bereit. Ich habe den mega8 folgendermaßen beschaltet: ENB an PB1 (OC1A) RD an PB3 WR an PB5 D0-5 an PortC0-5 D6-7 an PortD6-7 (ja ist doof aber geht nicht anders...) Getaktet wird die Sache von einem Quarz mit 4MHz. Das Programm ist im Anhang. Die Magic Numbers in TCCR1A/B muss niemand entschlüsseln, der Timer funktioniert und erzeugt brav 1MHz (per Oszi geprüft). Das sollte erstmal alles sein. Sieht jemand irgendwo einen Fehler? Schönes Wochenende...
