Hallo, mich würde interessieren, ob und wie es möglich ist einen Zähler zu machen, welcher Anzahl der Betätigungen zählt. Als Beispiel: Wechsel von 0-1-0-1-0-1-0-1... Wie oft wurde der Zustand gewechselt? Würde mich über Hilfestellung freuen, Danke!
Wenn der Taster ein "Latch beim Drücken" sein darf, dann könnte man das wie im Bild gezeigt machen. Was anderes ist mir mit dem "Frickel"-Programm grad nicht eingefallen.
Wenn es um ein Frontpanel-Element geht ist ganz klar das Benutzen einer Ereignisstruktur der einfachste und beste Weg!
Mit Erreignisstrukturen kenne ich mich nicht aus... Kannst du ein Beispiel machen?
Saha schrieb: > Was ist das für ein Element am UND-Glied? Ein boolsches Bedienelement und eine boolsche Konstante. > Wie erstelle ich es? Beide lassen sich mittels Rechtsklick an den Eingängen des UND-Glieds erstellen. Das sind aber ziemliche Labview-Grundlagen.
eine boolische Konstante? ich verstehe nicht ganz, für was diese gebraucht wird...
Na klar... jetzt habe ich es... das ist doch ein Latch... Danke!!!!!!!!!!!!!
Saha schrieb: > eine boolische Konstante? ich verstehe nicht ganz, für was diese > gebraucht wird... Meistens, um einer boolschen Variable einen Wert zuzuweisen. Aber auch bei der "Berechnung" logischer Ausdrücke sind sie oft hilfreich. Ein einfaches Beispiel hat Johannes oben schon gezeigt.
