Servus Leute, Ich habe vor, 12V/ 1A mit 1,8V/ 0,3A zu schalten. In meinen Bastelkisten habe ich noch Hexfets gefunden (IRFZ 46N). Weiß, dass dieser überdimensioniert wäre, allerdings will ich auch keine anderen bestellen, weil ich die halt schon hier hab und für nix anderes momentan brauch ;) Erklärung: Ich habe ein Handy, dass diese 1,8V und 300mA liefert, sobald man dort anruft. Ich wollte anschließend mit den 9V (die durch das Handy geschaltet werden sollen) eine Lampe leuchten lassen. Ich habe allerdings Bedenken, dass es bei 300mA bleibt, wenn man da nen Verbraucher dran hängt. Wie würdet ihr sowas realisieren? Danke und Gruß Marvin
> Wie würdet ihr sowas realisieren? Mit einem Bipolar-Transistor, z.B 2SD882. > In meinen Bastelkisten habe ich noch Hexfets gefunden (IRFZ 46N). > Weiß, dass dieser überdimensioniert wäre, allerdings will ich auch keine > anderen bestellen Den IRFZ46 bekommst du mit 1,8V nicht an.
Danke schon mal für deine Antwort. Das hab ich mir fast gedacht, denn ich hab hier mal ein bisschen experimentiert, aber nicht wirklich ein Ergebnis bekommen. Hab ich das so richtig aus dem Datenblatt entnommen, dass der 2SD882 bereits ab 0,5 V durchschaltet? Und dann Max. 2A ? Wäre dann ja optimal :) Dann ist nur noch nen Vorwiderstand für Base nötig, da Ib =0,2A
>Ich habe vor, 12V/ 1A mit 1,8V/ 0,3A zu schalten. ... >man dort anruft. Ich wollte anschließend mit den 9V (die durch das Handy 12V, oder 9V? >Ich habe allerdings Bedenken, dass es bei 300mA bleibt, wenn man da nen >Verbraucher dran hängt. Wieso sollen die 300mA ein Problem werden? Du willst den Verbraucher doch von den 12V (9V ?) speisen. Also werden die 12V mit dem Strom beaufschlagt, und nicht die 1,8V. Die 1,8V sollen doch nur die Steuerspannung darstellen - und da ist der Strom idR. weitgehend unwichtig. Den IRFZ46 kannste mit den 1,8V nicht direkt ansteuern. Da musste wohl noch 2 kleine Transistoren als Spannungsverstärker mit dazuschalten, die den Mosfet dann mit einigen Volt ansteuern können. --------+------------+--------- 12V | | | | | | | |10k | | | | | | | | | | | Verbraucher | | | +------|< pnp | | | _| | +----------|_ Mosfet | | | | | |1k | __ | | | | 1,8V -|__|---|< npn | | 1k | | | --- --- ---
Der 2SD882 verstärkt bei 1A ca 150-fach, also etwa 7mA Basisstrom. Ich würde mindestens 20mA fließen lassen. Rb~(1.8V-0,7V)/0,02A=55R->51R.
Da hab ich meine Gedanken wohl wo anders gehabt, 9V ist richtig. Dann sollte aber doch der 2SD882 durchaus allein in der Lage sein, 1A zu schalten. Oder ist es dennoch besser, diesen mit dem MosFet zu schalten? Hast du zufällig einen Link von Conrad für mich? Die Suche nach 2SD882 ergab dort nix...
Nachtrag: es fehlt noch ein R in der C-Leitung des npn ...
>Dann sollte aber doch der 2SD882 durchaus allein in der Lage sein, 1A zu >schalten. Oder ist es dennoch besser, diesen mit dem MosFet zu schalten? Tja - Du wolltest aber unbedingt Deinen Mosfet verwerten ;-) Deswegen die etwas aufwendigere Schaltung ...
naja wenn ich ihn nicht brauche, um so besser :) Habe ihn bei Reichelt gefunden :) Dann werde ich ihn ganz Simpel mit nem 51 Ohm-Widerstand ansteuern und mir die 9V auch von ihm schalten lassen ;) Danke für die Infos ^^
