Hallo Leute, ich habe eine Master Slave Kommunikation zwischen einen Aardvark und einen µC(Atmega8) implementiert. die Datenübertragung wird über den UART dargestellt. Dabei werden aber Daten nicht optimal dargestellt. mal fehlt ein Buchstabe mal ist einer zu viel. Wie kann man dies beheben? hat jmd da verbesserungsvorschläge? Für jede Hilfe bin ich dankbar. Gruss...
Der ATmega8 dürfte auch eine TWI-Schnittstelle haben...
Zeig bitte Code. Welche Komponente ist der Master? Gruß Oliver
Sender schrieb: > Dabei werden aber Daten nicht optimal dargestellt. mal fehlt ein Buchstabe > mal ist einer zu viel. Hübsch formuliert. Aus Benutzersicht würde ich sagen: "Da klappt noch gar nichts richtig" Warum verwendest du vom ATmega8 nicht die I2C-Hardware.
Die I2C Hardware kann man nicht zum siffen verwenden.
Ich vermute mal, er nutzt die I2C-Hardware und gibt die empfangenen Zeichen per UART zur Kontrolle am PC aus. Und dabei erscheinen nicht die richtigen Zeichen. Das kann also entweder an der Ansteuerung des UART, am I2C-Sender oder am I2C-Empfänger liegen. Ohne den Code und am besten Beispiele, wie die falschen Daten aussehen, kann Dir da niemand helfen.
Sender schrieb: > mal > fehlt ein Buchstabe mal ist einer zu viel. Das dürfte ein Bock in Deiner UART-Routine sein. Peter
Peter Dannegger schrieb: > Das dürfte ein Bock in Deiner UART-Routine sein. ... oder schlicht und einfach ein Geschwindigkeitsproblem. Who knows?
