Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Aktive Antenne mit DVB-T Stick versorgen
von Jack (Gast)
Guten Tag,
um meinen alten DVB-T USB-Stick etwas zuverlässiger arbeiten zu lassen,
hab ich mir eine hübsche aktive Antenne, nämlich die Kathrein BZD 30
bestellt.
http://www.amazon.de/Kathrein-BZD-30-Zimmer-Antenne-DVB-T/dp/B00008VIO2/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1353841568&sr=1-1
Etwas zu spät hab ich dann aber gesehen, dass Diese über das
Antennenkabel mit einer 5V Spannung versorgt werden muss. An sich ganz
praktisch, aber mein alter Stick unterstützt diese Funktion scheinbar
nicht.
Nun hab ich ein bisschen gesucht, und diese Lösung hier gefunden:
http://www.amazon.de/DVB-T-Strom-Einspeisung-mit-Netzteil/dp/B0014HD2OE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1261546910&sr=8-1
Leider etwas sprerrich und ein zusätzliches Kabel stört immer.
Da der USB Anschluss schon 5V liefert, und dieser Bausatz bei Amazon
recht schlicht aussieht möchte ich versuchen den Kram im Stickgehäuse
einzubauen.
Den Elko kann ich ja durch Platzsparende Tantal Kondensatoren ersetzen.
Ansonsten ist mir die Schaltung im Bausatz an sich nicht ganz einsehbar.
Kann sich vielleicht jemand vorstellen, wie genau das zusammengeschaltet
ist?
Vielen Dank
von Timmo H. (masterfx)
Sowas?:
http://www.sat4all.com/forums/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=107056
Bedenke aber, dass ein USB-Gerät sich erst beim Rechner "anmelden" muss
um mehr also 100mA ziehen zu dürfen. Mein DVB-T Stick tut dies auch
(sieht man im Gerätemanager im entsprechenden USB HUB). Jetzt musst du
natürlich auch noch wissen wieviel Strom diese Antenne braucht. Viele
USB-Ports liefern inzwischen zwar auch ~1A, aber eine das würde ich
vorher dennoch mal ausmessen.
EDIT: Habe gerade gelesen dass die Antenne wohl nur 30mA braucht. Sollte
also gehen.
von Stefan (Gast)
Die meisten aktiven DVB-T kann man auch passiv ohne Stromversorgung
nutzen. Hat bei mir bisher stets problemlos funktioniert.
Jack hat sich aber die aktive Antenne gekauft um den Empfang zu
verbessern. Selbst wenn die Antenne ohne Spannung auch geht hat er dann
nicht die Verstärkung
von Jens G. (jensig)
Wo ist dann der Sinn einer aktiven Antenne?
Ohne Stromversorgung wird die wohl eher als Antennenabschwächer
fungieren.
von Jack (Gast)
Sehr hilfreich, danke!
Natürlich sollte die Antenne aktiv sein, also eine Spannungsversorung
besitzen. Tatsächlich ist der Empfang ohne Versorgung etwa so gut, wie
mit einer billigen Stabantenne.
Ich werd das mal zusammenlöten und gucken was passiert.
Danke erstmal.
