Hallo zusammen, welche Fuses muss ich bei meinem ATmega8 setzen, bzw. löschen, damit ich den XTAL2 als normalen PortB-Pin verwenden kann? Im Datenblatt steht leider nur "Depending on the clock selection fuse settings, PB7 can be used as output from the inverting Oscillator amplifier." Das sind ja meiner Meinung nach die CKSEL-Fuses, aber welche muss ich da setzen? Momentan hab' ich folgende eingestellt: BODEN BODLEVEL(0) BOOTSZ0 BOOTSZ1 SPIEN Danke schonmal! Gruss Philipp
Hallo Philipp, wenn Du die englische Beschreibung genau durchliest wird Dir auffallen, dass PB7 nur als Oszillator Ausgang benutzt werden kann. Also mit "normalem PortPin" ist da wohl nix zu machen. Dieter
Hi du kannst den Pin durchaus als IO nutzen aber nur wenn der interne Oszillator verwendet wird. Sobald ein Takt von außen kommt ist der Pin blockiert. Matthias
Sch***ade... Dann muss ich wohl doch einen der Programmierpins dazu missbrauchen... Naja, was soll's, sollte ja auch gehn.
