Hallo zusammen, ich bin ein fan von vfds, weil ich Sie einfach schön finde. Aus dem Grund habe ich letztes Jahr 2 NEC FIP20X2AC von einem bekannten geschenkt bekommen. Ich würde nun ganz gerne wieder mit Elektronik beschäftigen (das ist schon ein paar mehr Jahre her) und irgendetwas sinnvolles mit den displays machen. Mir schweben da verschiedene Dinge vor, die ich schon immer gerne gehabt hätte, wie z.B. ein Gerät um die Induktivität oder Kappazität eines angeschlossenen Bauteiles zu messen villeicht auch noch den esr, das wäre schon fein. Nur wo fange ich an, ist ein mikrocontroller das richtige um so ein vfd zu steuern oder braucht man dazu etwas anderes? Gruß shad0w
Ein Datenblatt mit den elektrischen Parametern gibt es hier: http://www.datasheetarchive.com/FIP20X2AC-datasheet.html leider ohne Anschlussbelegung, die dürfte aber heraus zu finden sein. Ein Controller ist nicht mit dran? Dann ist vielleicht der PT6311 eine Möglichkeit. Der wird dann vom µC angesteuert. Direkt ist das bei den hohen Spannungen mit "normalen" µC nicht möglich. Einen andere Möglichkeit ist die Ansteuerung aus dem Pollin Beispiel: http://www.pollin.de/shop/downloads/D120138S.ZIP Schaltung im PDF unten...
