Eigendlich habe ich ein sehr einfaches Problem, aber... Ich will in mienem Wohnmobil die Spannunngen der beiden 12V Bleiakkus überwachen. Ich habe an eine Schaltung mit ATmega8, einem Ddisplay (diese Kombination funktioniert bereits) sowie einen Spannungsteiler um die Spannungen zu überwachen. Doch nun zu den Fragen: Soll der Spannungsteiler eher hochohmig (20kOhm + 10 kOhm) oder niderohmig sein? Wie viel Strom verbraucht die Schaltung ungefähr in 24h ohne Display (wird nur bei Bedarf eingeschaltet)? 7805 oder doch besser ein kleines Schaltnetzteil zur Versorgung? Danke für die Hilfe!
Hallo Lukas! Spannungsteiler ist immer ein Kompromiss zwischen Stromverbrauch und Ströfestigkeit. Legt man ihn hochohmig aus verbrauchs du wenig Strom, ist aber dann auch emfindlicher. Mit 20k und 10k fährst du denk ich nicht schlecht. Da gehen dann ca. 500µA flöten. Wieviel Strom die Schaltung verbraucht kannst nur du wissen, kommt drauf an welches Display, welche Peripherie, Pullup-Widerstände etc. Am besten auf nem Lochraster aufbauen und messen, oder Schaltplan zeichnen, in die Datenblätter kucken und rechnen. Stefan
ich habe mal grob einen Verbrauch von 30mA + eben die Verluste am Spannungsteiler errechnet. Kann ich die Messchaltung (Spannungsteiler) nur bei Bedarf z.B. mit einem Transistor an die Batterie hängen? Lohnt sich für 40mA Stromverbrauch des Controllers ein Schaltnetzteil oder braucht dies aufgrund der benötigten Bauteile sogar mehr Strom als ein Linearregler?
Hmm, bei 40mA würd ich nicht mit Schaltreglern (ich nehm an du meinst diese, Schaltnetzteile sind i.d.R. für Netzspannung) rummachen, einfach einen 78L05 im TO220 Gehäuse. Die Messschaltung kannst du natürlich mit irgendwas abtrennen, denk aber nicht dass das viel Sinn macht, weil die 500µA ja schon in der Region der Selbstentladung liegen. Ausserdem fällt an einem Einschalter, in welcher Form auch immer, auch wieder Spannungen ab, wenn man ein Relais nimmt hat man bei solchen geringen Strömen meist das Problem dass da kein ordentliches Signal rauskommt... Stefan
Hallo, ich würd den Spannungsteiler hochohmig wählen, mit Elko und ker. Kond. am Abgreifpunkt gegen Masse, ADC langsam wandeln lassen, Sleepmode des Mega8 benutzen, 78L05 an die 12 Volt.
"ich habe mal grob einen Verbrauch von 30mA" Bischen viel für diese Aufgabe. Was hängt denn da alles dran? Du sagst, das Display wird nur bei Bedarf eingeschaltet. Spricht was dagegen, das beim Controller auch so zu halten? Stromspar-Modi, d.h. Sleep-Mode verwenden. Bloss alles paar Sekunden messen und der Stromverbruch des Controllers sinkt auf <100µA im Mittel. Ist der Quellwiderstand des Spannungsteilers >> 10K, musst Du dem ADC deutlich mehr Zeit geben. Alternative: Hinreichend niederohmiger Spannungsteiler, der nur bei Bedarf eingeschaltet wird.
Vergiss es, Frank Simon hat recht. Hochohmiger Teiler und Keramik/Folienkondensator dran. Elko m.E. nicht nötig. 100/200K ist an sich ok, aber welche AREF gedenkst Du zu benutzen? 5V ist nicht stabil genug. Die interne ist stabil aber nicht genau, kann aber per Software kalibriert werden. Liegt aber bei 2,5V. Und alle möglichen Werte sollten im Bereich 0..AREF liegen. Also nochmal rechnen.
Apropos: Wenn ich als Referenzspannung die 2,56 Volt nehme, darf ich dann trotzdem an die ADC-Eingänge bis 5 Volt legen ohne das der AVR beschädigt wird (steht ja bei maximum ratings drin) ? Da werd ich nicht 100% schlau aus dem Datenblatt. Stefan
Ja, erlaubt ist es m.W. schon. Es kommt halt nur immer 1023 dabei raus. Ich würde das aber so auslegen, dass die maximal auftretende Ladespannung immer noch im messbaren Bereich liegt.
Und womit versorgst du den Controller? Mit nem 7805, kriegst du max. 5V und der ADC wird damit auch versorgt. Damit ist die Versorgungsspannung kleiner als die Referenzspannung. Mfg Sascha
Hallo, ich versuche mich im Moment auch gerade auf dem Gebiet (habe vor ca 15 Jahren was darüber gelernt, ist aber schon wieder vergessen). Wenn ich das Richtig verstehe, dann kann er doch die 5V vom 7805 als Referenz benutzen. Der Spannungsteiler von 200k/100k wäre doch ein Verhältnis von 2/1. Bei meinem Verständnis passt das. Bei 15V Eingangspannung dürften doch am 100k 5V anliegen. Die wird er sowieso nicht erreichen. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege
Ein Paar Akkus ueberwachen mit Display sollte mit weniger als 1mA machbar sein. Dabei geht der groessere teil fuer das Display raus. Den Controller kann man auf unter 100uA druecken. Vernuenftigerweise laesst man den Controller mit 3.3V laufen.
Gast wrote: > Wenn ich das Richtig verstehe, dann kann er doch die 5V vom 7805 als neeeeiiin, bitte keinen 7805 bei einer batteriebetriebenen schaltung. der eigenverbrauch ist grausam. wenn du nur ein cleveres display anzeigen der spannung willst, geht ein linearregler schon. aber dann bitte kein lcd mit led-hintergrundbeleuchtung. > Referenz benutzen. Der Spannungsteiler von 200k/100k wäre doch ein > Verhältnis von 2/1. Bei meinem Verständnis passt das. Bei 15V > Eingangspannung dürften doch am 100k 5V anliegen. Die wird er sowieso > nicht erreichen. das passt an sich schon. aber wie sicher kann man sein, dass da nicht doch einmal ein kurzer puls höherer spannung daherkommt. daher den vollausschlag des adc niedriger (z.B. 1,1V) legen und mit einer Z-diode (z.B. 4,7V) schützen. zusätzlich parallel zum spannungsteiler ein kondensator. der stört dich bei der akkumessung eh nicht.
