Hallo zusammen, auf meinem Laptop habe ich als Betriebssystem LINUX (SuSE 9.2). Jetzt möchte ich Atmels µc programmieren. Aber das installierte Ponyprog2000 kann ich nur als root auf die richtige Schnittstelle (lp0) umleiten. Als User habe ich zwar alle Rechte um auf den lp0 zuzugreifen, aber im Ponyprog2000 ist die Schnittstelle lp1 eingestellt und lp0 ist ausgegraut (lässt sich also nicht anwählen). Hatte jemand von Euch schonmal so ein Problem ?? Zur Zeit entwickle ich eben als root, aber das ist nicht schön :-( Vielen Dank im Vorraus !!
da wirst du nicht drum rum kommen das ist so bei linux und das wird auch kein anderes Programm schaffen.
Hi! Das stimmt so nicht ganz... Ich nutze als Normaluser einen Parallelportadapter und avrdude ohne probleme. Ich weiss jetzt nicht mehr genau wie es funktioniert. Entweder hat avrdude das chroot bit gesetzt oder es benutzt den ppdev Treiber. (modprobe ppdev) Damit ist auch ein Zugriff als normaluser möglich. Bye, Simon
quatsch, nicht chroot, ich meinte suidroot 8) Ich habe was im hinterkopf das debian beim installieren gefragt hat ob ich das suid root setzen erlauben will... Kann aber auch bei ner anderen Software gewesen sein. Mit ppdev hat man auch als Normaluser zugriff auf den pport.
Warum änderst du nicht einfach zugriffsrechte auf /dev/lp0 ?
Und übrigens Ponyprog greifft auf Parallelport über /dev/parport0..3 Hat also nichts mit /dev/lp0 zutun.
Einfach mal mit ls -all /dev/lp* oder ls -all /dev/parport* schauen ob da vom System eine Gruppenberechtigung gesetzt ist. Falls ja trag dich in die Gruppe ein z.B bei Suse mit Yast unter Debian mit "adduser username gruppenname" Nur weil Linux etwas feiner granuliert muss es ja nicht schlechter sein ;-) Würde MS beim der Inerneteinwahl ein solches Konzept fahren gäbe es keine Dialer ;-)
Es reicht eigentlich: chmod 666 /dev/parport0(bzw. 1,2,3). (Schreib/lesezugriff für alle); Man muss nicht unbedingt User in Gruppen eintragen (man kann es aber) >Nur weil Linux etwas feiner granuliert muss es ja nicht schlechter sein Es geht einfach darum das sich nicht allzuviele Leute mit Linux auskennen. Deshalb treffen sie solche Aussagen wie die hier: >da wirst du nicht drum rum kommen das ist so bei linux und das wird auch kein anderes Programm schaffen. Dabei ist doch Zugriff auf Hardware,Schnittstellen so simpel und sauber gelöst worden.
Hallo Leute, vielen Dank für die zahlreichen Antworten ! Vor allem der Hinweis auf \dev\parport war gut, das war auch die Lösung des Problems. Ich habe immer am \dev\lp0 rum gemacht, dabei ist der parport das Richtige. Jetzt weiss ich das auch. ## noch für LordLudwig: Ich weiss inzwischen (nach vielem Probieren), dass bei Linux jedes Programm für jeden User freigeschaltet werden kann (oder bei bedarf auch nicht). Man muss nur wissen wo die entsprechenden Dateien sind (siehe mein Problem mit der Druckerschnittstelle). ## Martin Wohnst Du zufällig in der Nähe von Stuttgart oder Waiblingen (BaWü) ?? Ich gebe zu, es ist ziemlich eigennützig von mir, aber : ich suche noch jemanden der solche Feinheiten von Linux kennt. Nachdem jetzt auch das Ponyprog2000 bei mir funktioniert bin ich endlich F R E I und U N A B H Ä N G I G !!!! Nie mehr muss ich mich mit "WinzgWeich"-Programmen rumärgern ! Mfg ... Ulli
Hi Martin, Kiel ist doch etwas weit von Stuttgart :-) Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe !! ... bis zum nächsten Mal ...
