Hat schonmal jemand probiert das aufzubügeln? Möchte das teure Zeug ungern für einen Fehlversuch verschwenden...
Mach ich immer so mit dem Dynamask-Laminat und nem Uralt-Bügeleisen. Dabei reicht bereits die kleinste Heizstufe aus. Ich montiere das Bügeleisen mit der Heizfläche nach oben, ein Blatt Backpapier drauf, dann die Platine (mit vorher möglichst blasenfrei aufgebrachten Laminat) mit dem Laminat zum Backpapier drauf und möglichst gleichmäßig andrücken. Dabei nicht zu lang und nicht zu fest andrücken (weniger ist mehr), sonst verfließt das unter der Hitze weich gewordene Laminat. Am besten vorher ein kleines Probestück machen um ein Gefühl für Dauer und Druck zu bekommen. Wenn die Platine auf dem Tisch liegt und man von oben bügelt, fehlt (zumindest mir) das Gefühlt für den richtigen Druck bzw. es wird eher nur auf eine Kante gedrückt.
hab das jetzt auch mal probiert aber auf der höchsten Stufe und da ist das Laminat stellenweise verschmort. Auf der niedrigsten könnte es aber klappen wenn man nicht zu lange bügelt. Ich habe eine ca. 6x10cm Kupferblech laminiert und damit eine SMD-Stencil-Maske gemacht, das hat (bis auf den stellenweise beschädigten Lötstopp) auch super geklappt. Das Ätzen dauer halt ziemlich lang, aber das belichten & entwickeln des Laminats war erfreulich einfach!
