Hallo bin grad dabei RGB LEDs aus China zu bestellen aber komme nicht weiter. Was ist der Unterschied zwischen Changeable und RGB zum Bleistift hier http://www.aliexpress.com/item/5050-150-5M-RGB-LED-Strip-SMD-30led-m-outdoor-waterproof-44key-IR-remote-controller-String/678504008.html bedeutet Changeable das jede 3te LED die Selbe Farbe hat und nur diese angesteuert wird? z.b. R | G | B || R | G | B oder was ganz anderes? RGB LEDs sind für mich LEDs mit 3 Farben in EINER LED RGB | RGB | RGB || RGB | RGB | RGB weiss leider nicht weiter finde auch nicht bei Tante google :( Danke
Wo gibt es denn die changeable Dinger. Was mich bei der oben verlinkten Kette stutzig macht: Die haben davon in den letzten sechs Monaten nur eine einzige verkauft!
Emitting Color: Changeable RGB naja mag sein aber da gibt ~10Mio Anbieter mit RGB leds viel wichtiger ist der unterschied zwischen den 2 LED-Stripe arten da viele Anbieter zwischen Changeable und RGB unterscheiden
