Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Lambdasondenheizung mit PTC: Ist das ein Regelkreis?
von Karli (Gast)
ich grüble gerade über ein Problem nach:
In modernen Autos mit Otto-Motor gibt es eine beheizte Lambdasonde. Bei
hochmodernen Autos wird die Heizung vom Steuergerät auf konstante
Temperatur geregelt. Also es wird irgendwie nachgeschaut, wie heiß die
Lambdasonde ist und dann entsprechende Strom drauf gegeben. Ich vermute,
man nimmt den temperaturabhängigen Widerstand der Heizwendel zur
Ermittlung der Lambdasondentemperatur.
Hier haben wir einen richtigen Regelkreis mit Rückkopplung und allem
drum und dran.
Früher hatten die Lambdasonden eine 'selbstregelnde' Heizung. Die
Heizwendel hatte PTC-Charakteristik. Wurde die Lambdasonde heiß, stieg
der Widerstand der Heizwendel und die Stromstärke und damit die
Heizleistung verringerte sich.
Meine Frage: Kann man das wirklich 'Regelung' nennen? Irgendwie sehe ich
die Rückkopplung nicht, also wo hinten etwas nachgeschaut wird, damit
vorne etwas korrigierendes verändert wird.
Wer kann mir das erklären?
Danke und vlg
Karli
von Ötzi (Gast)
Wenn die Regelstrecke gleichzeitig Stellglied ist,warum nicht? Oder sehe
ich das falsch? Allerdings ist die "Soll"-Temperatur abhängig von der
angelegten Spannung
von Martin S. (sirnails)
Also auch auf die Gefahr hin, etwas falsches zu schreiben: Dass die
Temperatur der Lambdasonde geregelt wird, wäre mir neu. Dass
Lambdasonden überhaupt beheizt werden, ist genauso ein Öko-Gedöhns, wie
Kaltlaufregler und der gleichen.
Soweit ich weiß braucht die Lambdasonde eine Mindesttemperatur, damit
die chemischen Rekationen am Katalysatorwerkstoff, denn dann
gleichermaßen auch den Labda-Wert erzeugt, ablaufen kann. Ich meine, es
sind 400°C minimum. Die Heizung, die verbaut wird, ist eigentlich nur
ein normaler Kaltleiter wie jede andere Glühlampe auch. Die heizt bis
auf Betriebstemperatur und gut ist.
Es kann natürlich sein, dass man die Heizung bei hohen Temperaturen
abschaltet, um die Lebensdauer zu erhöhen, wäre aber im Anbetracht der
Geldschneiderei für diese Sonden wohl eher kontraproduktiv.
von Alex W.:-) (Gast)
5€ Produktionskosten!
Apropos ich korrigiere mich (hab es jetzt doch nochmal nachgelesen): Es
ist kein katalytischer Werkstoff und die Arbeitstemperatur ist je nach
Senortyp mehr oder weniger höher.
von Andreas R. (rebirama)
Regelung mit PTC ist vom Prinzip ein P-Regler für die Temperatur,
inclusiv nicht verschwindender Regelabweichung und dem Problem der
Spannungsabhängigkeit.
Bei PTC-Heizung ist die Temperatur tatsächlich abhängig von der
Bordnetzspannung, aber immerhin um Welten besser als bei den unbeheizten
Sprungsonden. Damit ist das Steuergerät lange blind was die Qualität des
Abgases angeht, bis die Karre mal warm ist. Außerdem wirken sich die
andauernden Temperaturwechselzyklen (Vollgas - Teillast) nachteilig auf
die Lebensdauer aus.
Schau dir mal das Datenblatt einer verbreiteten Lambdasonde, wie der
Bosch LSU4.2 an.
Die Temperatur wird durch Messung des Innenwiderstand der Nernstzelle
 gemessen und mittels des separaten Heizwiderstands auf ca 750°C
gehalten.
@Alex: Hast du eine Quelle für deine 5€?
Bei ebay gibt's die ja zu Hauf und sie unterscheiden sich nur in Stecker
und Kabellänge. Beim Anpassen muss man nur aufpassen, dass die Sonden
mittels eines Widerstands im Stecker abgeglichen sind.
von Karli (Gast)
Danke für eure Antworten.
Bosch LSU4.2 an. Die Temperatur wird durch Messung des Innenwiderstand
der Nernstzelle gemessen und mittels des separaten Heizwiderstands auf
ca 750°C
gehalten.<<
Das wäre dann wohl eine richtige Regelung. Also Temperaturmessung über
den Innenwiderstand der Nernstzelle und das Steuergerät schickt gerade
so viel Strom auf den separaten Heizwiderstand, dass die 750°C anliegen.
Das geschieht vermutlich mit PWM, denke ich mal oder?
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Wenn ich mich recht erinnere, wird die Temperatur über den Widerstand
der Heizwendel selbst gemessen/geschätzt. Die Nernstzelle nur zur
Sauerstoffmessung (Strom durch die Zelle so regeln, dass die Spannung an
der Zelle passt. Messwert ist der dann der dabei fliessende Messstrom.
Ist aber schon ein paar Jahre her, dass ich mich damit beschäftigt habe.
von Karli (Gast)
Das habe ich auch so gelesen. Nur ist es dann so dass die Heizwendel
selbst sich viel schneller erhitzt, als die Lambdasonde selbst. Dadurch
würde die Lambdasondenheizung zu früh abgeschaltet. Andererseits: Wenn
die Programmierer das wissen, können sie das sicherlich berücksichtigen,
so dass die Temperaturegelung trotzdem einigermaßen gut funktionieren
könnte.
