Hallo! Ich programmiere einen ATMEGA168 bzw. debugge ihn mit JTAGICEmkII. Habe seit 2 Wochen keinerlei Probleme gehabt. Nun seit gestern funktioniert es nur hin und wieder. Zurzeit gar nicht. Hab dann etwas an den Kabeln herumgerüttelt hat dann wieder für kurze Zeit funktioniert. Hab soeben das RESET Kabel überprüft, Hat eine Verbindung. Spannungsversorgung ist dran. Hat ja eben vor kurzem funktioniert. Sogar heute schon. Hat irgendwer eine Idee was das sein könnte? Aja an der Resetleitung hängt nichts. MfG Luki
Bei mir ists das selbe. Hab mich da aber noch nie so richtig drüber gewundert... :D Ich mach dann Hauptschalterreset oder benutzte in Atmel Studio 6 einfach stat dem Play Button den Play/Pause Button... warums dann manchmal geht, kA... War bei mir aber von Anfang an so.
Ist die FlexiLeitung (also diese Flachbandverbindung) ok? Ich hatte da mal einen Leitungsbruch. Gruss, Bernd
Ja die ist in Ordnung! Gestan hat alles wieder ohne Probleme funktioniert. Heut vor 10 min. steck ichs an versuch zu debuggen. Zack geht nicht. Messe von meiner Platine bist zum AVR debugger die Reset leitung auf Leitungsbruch durch. Alles in Ordnung. Versuchs nochmal zu debuggen und funktioniert wieder. Das war gestern auch schon mal so. Jedes mal wenn ich die Reset Leitung durchgeprüft hab funktionierte es direkt danach wieder. LG
Hallo, nachdem ich Studio6 installiert und nach JTAGICE MKII-Update funktionierte das Debuggen gar nicht mehr! Wieder mit Studio5 probiert - geht einwandfrei! Würde schätzen, dass es am Firmware-Upgrade für MKII liegt... Warte auf stabile Studio6-Version (nur mit Servicepack!)
