Hallo, hier mal ganz was anderes: ich liebe den Geruch von Zigarren, aber wenn ich sie selbst rauche mag ich den Geschmack nicht. Lösung: ich bastel mir eine pneumatische Rauchmaschine die die Zigarre für mich "raucht". Frage: wo bekommt man wohl die Pneumatikteile her? Ich müsste ja schwache Luftströme erzeugen, am besten mit einer Kolbenpumpe a la Dampfmaschine. Besten Dank im Voraus Martin
Steck die Zigarre doch einfach vorne in einen Handstaubsauger. Wenn Du ein Modell mit Akkubetrieb wählst, ist die Lösung auch portabel ...
Denke ein alter CPU-Lüfter mit nem Rohr bzw. Konus vorbne dran würde reichen oder nicht?
Dann guck mal bei fingers-welt nach, der baut so'n sinnfreien Kram gerne mal :-P
Da musst du etwas basteln... Bin kein Raucher, aber ich habe mir mal erklären lassen, dass man eine Zigarre "heissrauchen" kann. Wenn man zu oft und zu doll dran zieht, dann wird der ganze Balken zu heiss und schmeckt irgendwie nicht mehr. Wahrscheinlich wechselt das Glimmen dann eher zu einer stärkeren Verbrennung und trocknet den übrigen Tabak aus. Das könnte sich auch auf den "Wohlgeruch" auswirken. Eine Anlage die nur mal kurz zieht ( 1x pro Miute oder so ), so dass die Zigarre nicht ausgeht, das brauchst du. Du möchtest wohl nicht so gern nervigen Besuch in der Bude haben, gell? ;-)) ...hüstel...
In der Schule haben wir in der Chemie-AG mal den Zigarettenrauch untersucht. Dazu haben wir die Zigarette an eine normale Wasserstrahlpumpe geklemmt (den Rauch vorher durch verschiedene Analysebäder gesaugt). Aber damit war die Zigarette in einer Sekunde weg^^ Damit kannst du Dir dann die ganze Wohnung zunebeln. Besser als eine Nebelmaschine :-D
Lade Gerhard Schröder ein. Der raucht gern Zigarren. Du kannst ihm auch selbst ein Zigarre verpassen, wenn ihm seine ausgegangen sind. Gruß Buna-Pelzer
