Hallo, kennt jemand von euch ein FPGA-Eval-Board mit: - 1GB DDR2/3 RAM - GB-Ethernet PHY - Cyclone 3/4/5 (Arria geht auch) - mind. 40 freie FPGA Pins (zB HSMC oder Pin-Header) - maximale Frequenz 15 MHz, also nichts kritisches. Danke im Voraus für eure Vorschläge! Viele Grüße, Johnsn
Danke für eure Antworten. Das Arria-Board schaut ganz gut aus. @R.K. hast du einen Link, denn bislang habe ich in dem Preissegment nichts mit 1GByte DDR-RAM gefunden...
Einige boards haben einen DIMM-Sockel oder ähnlich, gfs hilft Dir das. Gab es hier nicht mal den Valery Matrose, der so ein board vertickt hat?
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #2938399: > Einige boards haben einen DIMM-Sockel oder ähnlich, gfs hilft Dir das. > Gab es hier nicht mal den Valery Matrose, der so ein board vertickt hat? Na aber, Module statt aufgelötet erschweren das timing ungemein, wenn dann solltest du vom FPGA vendor qualifizierte DIMM's mit - ordern und auf FPGA's mit fein-granularen IO-timing achten. Guter Background Artkel ist dieser: http://www.eetimes.com/design/programmable-logic/4015145/Designing-DDR3-SDRAM-controllers-with-today-s-FPGAs
