Hallo, es ist ja möglich, einem Projekt mehrere Leiterplatten zuzuordnen. Wenn ich dann ein PCB Update vom Schematic ausführe kann ich die "Zielleiterplatte" anwählen. ABER ich muss händisch an jedes Bauteil , an jedes Netz , ... einen Haken zum Ein/Ausschalten setzen. Gibt es eine einfache Art, im Schaltplan zu hinterlegen, welches Bauteil auf welche "Zielleiterplatte" soll ? Schönen Gruß
Hallo ich kenne Altium eigentlich recht gut. Habe aber bislang noch nie bei einem Altiumprojekt mehrere PCB angelegt. Nichts desto troz: Gibt es beim PCB update einen Dialog bei dem Du dann anhacken musst, welches Bauteil/Netz auf welches PCB kommt oder kannst Du im Schema definieren wohin welches Bauteil kommt? gruss
Hallo, wie gesagt, ich kann sehr wohl angeben welche PCB ein "update" vom Schaltplan bekommen soll. Danach macht sich auch die gewohnte ECO auf, in der ich per "Haken" sagen kann, welches Änderung/Erweiterung/Bauteil ich "updaten" will. Das muss ich aber jedes mal machen und für jede Platine einzeln. Das sind mehrere hundert Positionen und das Kostet massig Zeit. Wie gesagt, ich suche eine Methode "einmalig" festzulegen welches Bauteil auf welche PCB kommt. Per Rooms oder Classes oder wie auch immer. Schönen Gruß
Ein etwas ungewöhnlicher Projektansatz, aber na gut... > Wie gesagt, ich suche eine Methode "einmalig" festzulegen welches > Bauteil auf welche PCB kommt. Per Rooms oder Classes oder wie auch > immer. Damit hast du dir selbst (fast) das richtige Stichwort gegeben. Soweit ich weiss sollte es mit den "Compile Masks" gehen, hab's aber noch nie probiert. Du musst dann halt die Masken zwischen den Projekten umschalten, also "einmalig" wird nix. Bei einem hierarchischen Design wird's natürlich einfacher, da das dann auf einem Blatt funktioniert... Ralf
Hmm .. eine Compile Mask kenne ich nur im Zusammenhang mit "Fehler" "ausklammern" in der Schematic. Werde es mal morgen im Zusammenhang mit "Update PCB" ausprobieren. @Ralf ... (der Ralf in Karlsruhe ? ) "Bei einem hierarchischen Design wird's natürlich einfacher, da das dann auf einem Blatt funktioniert..." verstehe ich nicht. Wäre nett wenn Sie das etwas ausführlicher erklären können. Danke
> der Ralf in Karlsruhe ? Nope, der aus'm Schwarzwald :) > eine Compile Mask kenne ich nur im Zusammenhang mit "Fehler" > "ausklammern" in der Schematic. Im Altium-Live-Forum hab ich vorhin nachgeschaut, dort wurde behauptet, dass es auch mit einer CompileMask geht. > verstehe ich nicht. > Wäre nett wenn Sie das etwas ausführlicher erklären können. Ein hierarchisches Design ist ein Oberblatt, auf dem die einzelnen Schaltpläne über SheetSymbols miteinander verknubbelt werden. Daher wäre es dort einfacher, weil die CompileMask dann über das SheetSymbol gezogen werden kann, und da sich alle SS auf der gleichen Seite befinden macht es das etwas einfacher. Ralf
Da das Update auf 26514 nicht 12 Std .. sondern nur 1 gedauert hat, konnte ich Ihren Vorschlag ausprobieren. JA es geht. Eine Place->Compile Mask blendet die Bauteile ein/aus. Und das mit nur ein paar Klicks. Kein vergleich zu den hunderten Klicks vorher. Danke !
