Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine Platine zu entwerfen und bin nun auf der suche nach geeigneten Steckern und Buchsen. Es sollten Buchsen mit einer Rastung sein und dazu sollte vlt. ein Stecker mit Kabel dazu verfügbar sein. Als Bezugsquelle stehen mir conrad, farnell, rs-online zur Verfügung. Bissher hatte ich z.B. eine solche Buchse ausgewählt: Hersteller JST, Raster 2mm, 1 Reihe und 5 Kontakte http://de.farnell.com/jst-japan-solderless-terminals/b5b-ph-k-s-lf-sn/stecker-oben-eing-5kont/dp/9492445 Dazu finde ich nun aber z.B. keinerlei Kabel womit ich später auch zwei Buchsen dieser Sorte verbinden könnte. Habt ihr vielleicht ein paar allgemeine Tipps welche Buchsen/Stecker-Kabel ihr so verwendet. Kann doch nicht so schwer sein lediglich ein paar Buchsen in verschiedenen Rastern und die dazu gehörigen Kabel zu finden. Vielen Dank bereits im Vorraus. mfg chstauss
Wir verwenden hauptsächlich 5 Hersteller in der Firma: Board to Wire: FCI Berg, MOLEX, WAGO oder Weidmüller. Board to Board ERNI SMC (oder Teilweise Minibridge für Board to Kabel. Persönlich gefallen mir die WAGO am besten, allerdings haben die nur einen Direktvertrieb mit entsprechend großen Verpackungseinheiten... Man kann auch mal bei Würth Elektronik nachsehen, die haben auch gängige Stecker in breiter Palette im Programm und sind immmer sehr spendabel was Muster angeht
