Hallo an alle. Ich habe folgendes Problem. PonyProg baut zu meinem Mega 128 keine Verbindung mehr auf. Jetzt bin ich auf die Idee gekommen, dass evtl. die Fuse-Bits nicht stimmen. Wenn ich einen externen Takt über einen Quarzoszillator angelegt und siehe da, die Verbindung ist wieder da. Jetzt kam ich auf die Idee die Fuse-Bits auszulesen und auf einen internen Takt zu ändern. PonyProg scheint auch die Bits zu schrieben, aber beim nächsten lesen haben die wieder den alten Zustand. Jetzt die Frage, wo dran kann das liegen und was kann man tun? Gruß Thomas
Eventuell hast Du mit der Versorgung Probleme! Mach mal ein Foto, unter Berücksichtigung der Bildformate, ein Foto!
Es scheint als wenn die Lock bits und Boot lock bits Probleme machen. Ich bin mir zwar nicht bewust das ich die programmiert habe, aber die scheinen nicht zu stimmen. Wie kann man die löschen? Habe einen identischen Controller getestet, da geht alles, am Aufbau dürfte es also eigentlich nicht liegen.
Mach erstmal einen "Chip Erase". Das sollte alle Lockbits zurücksetzen.
Ja, hat funktioniert, aber erst nach dem zweiten mal. Jetzt scheint alles wieder ok, danke.
