FTDI Handshake Problem
Gast #2935341
Hallo!
Habe meine PC per FTDI(FT232R) mit einem Atmega verbunden.
Der Datenaustausch aus/in beiden Richtungen OHNE FlowControl
funktioniert.
Schalte ich aber RTS/CTS FlowControl an funktioniert der Datenempfang
µC-->PC ohne Probleme aber PC in Richtung µC tut sich nichts.
Habe RTS aus einmal LOW und mal HIGH gesetzt aber per PC sende nichts
(mit Oszi geprüft).
Hat jemand ne Idee warum der PC im RTS/CTS FlowControl Modus nichts raus
sendet?
Habe jetzt schon einige Stunden gesucht und probiert. Bekomme es einfach
nicht hin. Bin total verzweifelt.
Viele Grüße...
Gast #2935641
Habe das Signal einmal auf GND und einmal auf +5V gelegt. Aber der PC
sendet einfach nichts. Arbeite mit den D2XX Direkt Treiber und habe zur
Flusssteuerung nur "FT_SetFlowControl(handle, FT_FLOW_RTS_CTS, 0, 0);"
eingeschaltet. Der Empang am PC funtioniert auch nur er sendet im
FT_FLOW_RTS_CTS-Modus einfach nichts raus.
Muss denn noch mehr eingstellt werden außer "FT_SetFlowControl(handle,
FT_FLOW_RTS_CTS, 0, 0);" ?
Persönliche Seite #2935665
Verwende mal das fälschlicherweise als "Terminalprogramm" bezeichnete
hTerm von Tobi. Das kann Dir den Status der Handshakeleitungen anzeigen,
und damit kannst Du schon mal eingrenzen, ob Du ein Hardwareproblem
(Schaltung? Missverständnis?) hast.
Wenn das in Ordnung aussieht, kannst Du mal ein richtiges
Terminalprogramm wie HyperTerminal oder TeraTerm benutzen -- beide
wissen mit Hardwarehandshake umzugehen, und damit sollte sich Dein
Problem weiter aufdröseln lassen.
Noch etwas, was Du unabhängig davon testen kannst, ist Dein Testprogramm
mit einer "richtigen" seriellen Schnittstelle zu betreiben, und zu
sehen, was dann passiert (Da hast Du dann allerdings keine 5V-, sondern
RS232-Pegel).
Gast #2936046
Habe jetzt RX mit TX und RTS mit CTS verbunden.
Bei Hterm jetzt das gleiche Problem. Ohne Flow Control überträgt er
Daten wenn ich aber das Häkchen bei "CTS Flow Control" setzte überträgt
er nichts mehr.
Gast #2936142
Habe jetzt an einem anderen PC das FTDI Kabel angeschlossen, FTDI
Treiber installiert und HTerm gestartet. Auch dort das gleiche Problem
das kein Flow Control funktioniert.
Kann das Kabel kaputt sein oder gibt es noch irgend eine EEprom
Einstellung die vielleicht falsch sein könnte?
#2937681
Habe heute ein neues FTDI USB Kabel(FT232R) bekommen.
CTS mit RTS und RX mit TX verbunden. Unter HTerm CTS Flow Control
eingestellt. Leider erfolgt immer noch keine Datenübertragung. Habe alle
möglichen Veschaltungen probiert, aber leider immer ohne Erfolg.
Hat irgend jemand schon mal ein Handshake per CTS/RTS mit den FTDI
FT232R hin bekommen? Habe im Netz bis jetzt noch keinen Hinweis gefunden
das das je einer geschafft.
Persönliche Seite #2937746
Hast Du das denn schon mal mit einer anderen Schnittstelle
ausprobiert? Damit meine ich jetzt kein anderes USB-Seriell-Kabel,
sondern eine Onboard-Schnittstelle eines PCs.
