Hallo, allerseits! Ich habe mittlerweile Ulrichs Webserver am Laufen (Klasse Gerät übrigens) und möchte nun versuchen, selbst weiterzuentwickeln. Gibt es eine Software für Win, mit der ich selbst erstellte Datenpakete über das Netz schicken kann (also wo ich alle Parameter und Daten selbst eingeben kann)? Ich mein' jetzt nicht den Internet-Explorer oder so ;-) Greetz KMT
kommt auf die Entwicklungsumgebung an, allgemein müsstest du mal nach 'socket' Programmierung suchen. Relativ einfach sind UDP Pakete mit denen man ein paar hundert Bytes je Paket versenden kann, aber ohne Empfangs- oder Sendegarantie. Ein Sende-Quittungsprotokoll müsstest du selbst implementieren. Wenn zyklisch Messdaten gesendet werden kann man das auch ohne Quittung gut gebrauchen. Die andere Option sind TCP Verbindungen bei den auf low level diese Quittierung implementiert ist. In C Programmen gibts einen socket Level mit API Funktionen wie socket(), read(), readfrom() für UDP, send(), sendto() für UDP. Diese lassen sich genauso wie die Unix Funktionen nutzen, dazu findest im Internet unzählige Beispiele. In .NET oder Delphi o.ä. gibt es fertige Klassen mit denen so eine Kommunikation in wenigen Zeilen geschrieben ist.
Hi, Johannes! Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort. Es geht mir zunächst nicht darum eine "sinnvolle" bzw. zweckgebundene Kommunikation aufzubauen. Ich möchte vielmehr meinen modifizierten Quelltext auf dem Mikrocontroller über das Ethernet mit selbstgebastelten Datenpaketen (ICMP, UDP, HTTP...) füttern und sehen, wie er darauf reagiert (ich würde dann die Netzwerkkommunikation über ein Analyzing-Programm wie Ethereal o.ä. abhören). So käme ich viel schneller Fehlerquellen auf die Spur. Vielleicht gibts ja ein Windows-Tool, was sich schnell und einfach für so was nutzen läßt, so daß ich nicht noch zusätzlich auf der Windows-Umgebung das Rad neu erfinden muß?!? Greetz KMT
du musst nur udp und tcp packerl verschicken.. mehr gibts eh nicht... falls nicht bekannt... http://www.ethereal.com/ 73
Für Windows gibt es von MS den 'Network Monitor', Netmon.exe. Ist im SMS (System Management Server) enthalten oder in einer limitierten Version (kann nur Traffic von und zum Serverrechner verarbeiten) auch im Windows Server 2000 und 2003 (?, nicht ganz sicher) enthalten. Das ist ein Tool wie Ethereal, läuft aber direkt unter Windows. Dieses Tool kann die Ethernet frames aufzeichnen und auch modifizieren und wiedergeben. Auf meinem Notebook konnte ich die 'Transmit' Funktion allerdings nicht aktivieren, habe noch nicht gesucht warum nicht. Eine andere Software heist 'Observer', wird bei uns auch benutzt, habe ich aber nicht viel mit gemacht, gibts glaube ich auch als Eval-Version. Wenn du irgendwelche DOS-Lücken in dem AVRWebserver suchen willst dann findest du die mit Sicherheit, der ist ja nicht für den rauhen Alltag im Internet entworfen worden.
Hallo, ich muss den Tread jetzt mal hervorholen. Ich suche ebenfalls eine Software für Windows, mit der ich (nur) UDP Pakete verschicken kann. Es sollte folgendes (irgendwie) einzugeben sein: - Ziel IP (natürlich im eigenen Netz) - Zielport - Anzahl Nutzdaten - Nutzdaten Die Nutzdaten können per Hex-Zahlen, oder wie auch immer eingegeben werden. (Darf aber nicht auf ASCII beschränkt sein) Empfangen kann ich ja mit wireshark.. Gibt es sowas? Wenn ja, wo? Wenn nein, wie könnte ich das sonst machen? Danke schonmal
Hm.. sieht gut aus. Werd es morgen mal testen. Danke
Kann man recht einfach selber programmieren.
Die SW für sowas heisst nc, netcat. Kommt von unix, gibst auch für Windows.
