Fehler "Unable to enter programming mode." AvrStudio6->mkII->Atmega32
OP #2936955
Servus
ich hab vor kurzen einen Atmega32 und den AVRISP mkII gekauft und wollte
jetz ein bisschen Programmieren. Es hat auch alles super funktioniert
hab die Spannungsversorgung +5V/GND an den Atmega angelegt, einen 100nF
Kondensator zwischen VCC und GND gesteckt.
Den mkII hab ich wie folgt verbunden:
mkII    AtMega32
1       MISO     7
2       +5V      10
3       SCK      8
4       MOSI     6
5       RESET    9
6       GND      11
nach dem Atmel-Datenblatt[http://www.atmel.com/Images/doc2503.pdf] und
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/avr-programmieradapter
noch ein paar LEDs angesteckt und es konnte losgehen.
Bis Gestern ist auch alles super gelaufen. Nach dem ich die
Schnittstelle vom AVR Simulator auf den mkII im AVR Studio 6 umgestellt
hatte und das Programm übertragen wollte kam die Fehlermeldung:
Failed to launch program.
Error: Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode:
Error statis received: Got 0xc0, expected 0x00
Als nächstes habe ich geprüft ob eine Verbindung zum Controller besteht.
Device Programming geöffnet AVRISP mkII/ATmega32/ISP eingestellt. Drücke
ich nun bei "Device signature" auf Read kommt die Info
Please verify device selection, interface settings, target power and
connections to the target device.
Timestamp:  2012-11-28 21:20:39.364
Severity:    INFO
ComponentId:  20100
StatusCode:  0
Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface
settings, target power and connections to the target device.
die Target Voltage wird mit 5,0V korrekt angezeigt. Möchte ich die Fuses
auslesen kommt die gleiche Info wie bei der signatur.
Ich konnte im Internet nichts finden was mir weiter geholfen hat. Vll.
hat einer von euch eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Noch zu Info der mkII ist frisch upgedated.
Tool information:
AVRISP mkII
Debug host  127.0.0.1
Debug port  65272
Serial number  000200114318
Connection  com.atmel.avrdbg.connection.jungousb
Firmware Version  1.11
Hardware Version  1
Merci jetzt schon mal
Chris
#2941445
Hi
ich kenne das Problem aus 2 Szenarien:
1. Board hat keine Spannungsversorgung; passiert mir immer mal wieder
2. Programmer defekt. Hatte ich mal nachdem ich in meinem dummen Kopf
einen Kurzschluss beim Messen gebaut hatte. Danach das gleiche Bild das
Du beschreibst.
Aber es gibt vielleicht noch andere Ursachen.
Gruesse
Tosa
Gast #2948542
Also was ich jetzt sage mögen wahrscheinlich alle anwesenden für völlig
bescheuert halten..
Ich hatte auch schon einen Atmega32 der sich einfach nicht flashen
lassen wollte. Die Fehlermeldung war die gleiche, allerdings bezieht
sich das bei mir alles auf AVRStudio4 (Progger ist auch ein AVRISP
MKII).
Fusen ging.. Also alles ausprobiert, interne Clock, Quarz, alle
möglichen ISP-Frequenzen, keine Chance immer das gleiche. Ich habe noch
einen anderen Programmer aus der e-Bucht, aber auch da war kein
Unterschied zu verzeichnen. Also hab ich den 32er weggeworfen und einen
neuen bestellt. Aber auch da war exakt das gleiche.. In meiner
Verzeiflung hab ich dann schon Spaßhalber im ersten Tab von diesem
ISP-Programmierfenster die verschiedensten Controller ausgewählt. Obwohl
aber auch der Signaturvergleich beim Mega32 geklappt hat. Aber das Ende
vom Lied: Bei ausgewähltem Atmega16 (auch wenn die Signatur natürlich
nicht stimmt!) funktioniert das flashen einwandfrei. Ich habe seit dem
auch schon mehrere Mega32 auf diese Weise geflasht, und das hat
problemlos funktioniert.
Fragt mich bitte nicht warum, ich halte es selbst für ein Mysterium..
Thomas
OP #2948604
Hab jetzt nochmal alles neu verdrahtet da bei ist mir aufgefallen das
eine ader kaputt war. Dies hab ich behoben und noch einen neuen Atmega
verwendet bei dem hat es dann auch wieder funktioniert aber der erste
geht immer noch nicht wohl defekt. trotzdem danke an alle =)
