Hallo, ich habe in Eagle über einen Text eine Restricted Area gezogen, damit ich gerade Ränder vom Kupfer erhalte und nicht so einen ausgefransten Kasten. Das funktioniert immer ganz gut, aber Eagle wirft einem dann logischerweise hunderte DRC-Fehler an den Kopf. Bisher hab ich die immer einzelb gebilligt, aber das geht irgendwann ganz schön auf den Zeigefinger :D Mehrere Fehler zu makieren und gleichzeitig zu billigen habe ich bisher nicht auf die Reihe bekommen... Gibts da einen Trick oder muss ich mich damit abgeben, dass dieser Umweg von mir immer zu einer heiden Klickarbeit führt? Viele Grüße
Die Area hast Du als Fläche ausgeführt? Mach die Ränder nur als Linien,
so kannst Du den inneren Bereich weiter für Kupfer nutzen, ohne
DRC-Fehler zu erzeugen. Die Polygone bleiben trotzdem draußen.
Ah, danke. So klappts =) Noch rein aus Interesse: Dir ist nicht trotzdem eine Möglichkeit bekannt, mehrere Fehler gleichzeitig zu billigen? Ist ggf. das ein oder andere Mal hilfreich zu wissen ;) Viele Grüße
Fehler billigen hab ich nie gemacht. Entweder stimmen die Rules nicht, oder das Design. Ich find halt, daß Du Dich dazwischen entscheiden entscheiden mußt.
