Hallo, ich versuche gerade 2 RGB Leds zu multiplexen. Im Anhang der Schaltplan. Ich habe nun das Problem, dass wenn ich eine LED (3,7V(1) komplett an und die andere 3,7v(2) komplett aus angesteuert habe die LED die aus ist etwas mitleuchtet. Nach einigen Messungen bin ich mir sicher, dass es keine Überschneidungen der Ansteuerungen gibt. Die LED die nicht leuchten soll hat eigentlich keinen Potentialunterschied zwischen Anode und Kathode. Das Potential wird aber immer zwischen 3,7V und 0V hin und hergezogen. Die Led glimmt in den Umschaltvorgängen immer kurz auf. Kann es sein, dass die Kapazität der Mosfets (Drain-Source), Leitungen( nicht lange max 15cm) dazu führt dass die LED schwach leuchtet? Der Strom durch die Diode ist ungefähr 2 x (an und abschalten) 1mA für ca 200ns. Das multiplexen ist sehr schnell ca 3Khz. Die mittlere Leistung ist rund 2uW. Sieht man eine rote LED bei 2uW schon leuchten? Nimmt man oben genannten Strom und die Zeit, dann kann man ja daraus die Kapazität berechnen. Also 1mA über 200ns bei 3,7V ergibt 54pF. Das könnte hinkommen bei den MOSFETS. Sehe ich das richtig?
Hallo, leider hast du die LEDs mit ihren Vorwiderständen nicht eingezeichnet. Ich vermute mal, dass das Problem an den Vorwiderständen liegt. Sind die R, G, B einzeln verschaltet, oder haben sie einen gemeinsamen Anschluss?
Hallo, Sorry die LEDs haben 6 anschlüsse. Allso keine gemeinsa anode oder kathode. Natürlich hat jede LED einen eigenen Vorwiderstand.
