atmega128 Uebergabe an PORT
OP #2939771
#include <avr/io.h>
int main(void)
  uint8_t  uiWert;
  DDRB=0xFF;  // Ausgänge //LEDs
  DDRD=0x00;  // Eingaenge //Tasten
  while(1){
    uiWert = 0x17;
    if ((PIND & 0x80) == 0x80)  //Eine bewusste Taste nicht gedrueckt
      PORTB = PIND;
    else            //Die bewusste Taste gedrueckt
    //  PORTB = 0x47;      //Das wird uebernommen
      PORTB = uiWert;      //Wird nicht angenommen
  return 0;
Hallo
Wenn ich die Zeile mit dem 0x47 verwende, wird diese Zahl ausgegeben
(freu).
Wenn ich jedoch die Variable uiWert übergeben will, so wie hier
angegeben, kommt am Port der Wert 0 an  (amkopfkratz).
Ich hoffe, jemand von euch hat eine Idee, wie man erfolgreich eine
Variable an den Port geben kann. Übrigens verwende ich den atmega128
(STK300) und AVR Studio.
Vielen Dank!
OP #2939801
Folgende Erkenntnisse habe ich gesammelt:
Fall1:
PORTB = 0x00; // alle LEDs leuchten
Fall2:
PORTB = 0xFF; // alle LEDs sind aus
Fall3:
PORTB = PIND; // Die LEDs bilden die Tasten ab
Fall4:
PORTB = uiWert; // alle LEDs leuchten (uint8_t uiWert wurde vorab auf 0x17 gesetzt)
Da im Fall4 alle LEDs leuchten, gehe ich davon aus, dass PORTB den
gleichen Wert erhält wie in Fall1 (0x00).
