Hallo, ich würde gerne eine einfache Bluetooth Verbindung zwischen zwei Atmegas realisieren. Dazu habe ich folgende sehr preiswerte Module gefunden: http://www.ebay.de/itm/Interface-Base-Board-Serial-Transceiver-Bluetooth-Module-Fur-Arduino-MEGA-UNO-R3-/310512775707?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item484c00f21b Hat die schon mal jemand benutzt und kann mir sagen ob die funktionieren ? Gibt es außerdem in Bascom Befehle um z.B. die Verbindung zu einem anderen Modul herzustellen oder wie wäre das ? LG RCL
Jepp, ist nur das "Interface Board".. also das eigentliche Modul fehlt. Hat dich das nicht stutzig gemacht?^^ Ansonsten: Abo.
Nimm lieber die BTM-220 (manchmal auch als BTM-222 bezeichnet), die sind hier und anderswo sehr gut dokumentiert, weiterhin weitläufig erhältlich und in der 100m Klasse.
In der Tat, so macht der geringe Preis auch Sinn :/ Also sollte man lieber mehr Geld ausgeben und in ein BTM-222 investieren, oder lässt sich z.B. auch hiermit arbeiten: http://www.ebay.de/itm/Arduino-NRF24L01-2-4GHz-Wireless-Bluetooth-Modul-Module-Transceiver-/280833423218?pt=DE_Computing_USB_Bluetooth_Adapter_Dongles&hash=item4162f9f772 Dieses Modul sollte auch tatsächlich eins sein und nicht nur die Platine... Noch einmal zum Thema Programmierung: Ich habe bis jetzt in Bascom nur eine "normale" serielle Kommunikation umgesetzt. Wäre es bei einem BTM das gleiche, nur, dass das Modul dahinter das Ganze in Funk umwandelt ? LG RCL
Also ich denke das hat der Chinese falsch eingestellt, denn das NRF24L01 ist nach meiner Kenntnis kein BT-Modul. Programmierung siehe hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/NRF24L01_Tutorial In Bascom keine Ahnung, könnte mir aber vorstellen das es dafür einen Treiber gibt. In C natürlich Code in Hülle und Fülle. Bei den BT-Modulen sieht die Kommunikation immer gleich aus: Im Command-Mode die Kommunikation initialisieren (man kann auch Auto-Connect Modes einstellen, muss man aber einmalig auch machen), danach ist die Verbindung transparent wie ein Kabel. Allerdings mit Latenzen und Framing, also nicht ganz ein Kabel.
Es müsste meinetwegen auch nicht unbedingt Bluetooth sein. Letztendlich geht es mir nur darum recht einfach und preiswert Daten von Controller zu Controller "durch die Luft" zu übertragen :) Vllt. hat ja schonmal jemand das Teil mit Bascom verwendet. LG RCL
http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=212&Itemid=57 Das ist zwar ganz gut gemacht, aber ich fürchte da muss ich mich wohl doch nochmal näher mit beschäftigen. Mit einfach so tun, als wäre da ein Kabel dran, ist anscheinend wohl nicht ;) LG RCL
Nö, bei diesem Chip muss man natürlich die Frames selber auf die Reise bringen und sich ein wenig um die Verwaltung kümmern. Das wäre bei einem BTM-22x deutlich einfacher.
Hallo Die Module arbeiten schon ganz gut. Wichtig ist die Firmware Version der Module, damit sich 2 Module verbinden können. Sollte HC05 sein. http://www.ebay.de/itm/HC-05-Bluetooth-Transeiver-Host-Slave-Master-Module-Wireless-Serial-6pin-Dupond-/251130486361?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a788b1e59 Gruß Dieter
