Hallo, bevor ich die Platine in Fertigung bringe, wäre es nett, wenn mal jemand über meinen Schaltplan guckt und mir sagt, ob das so prinzipiell funktioniert. Die LED-Ebenen sollen über die PMOSfet an 5V geschaltet werden. Jede LED-Kathode wird dann über die TPIC-Schieberegister ggf. mit GND verbunden oder eben nicht verbunden. Im Anhang ist Schaltplan, Top-Layout und Bottom-Layout. mfg
So ohne Namen, der FT232RL muss an Pin 17 beschaltet werden --> Datenblatt. C5, C6 kann nur so klein gewählt werden, wenn der Quarz keine ~30pF erwartet. Somit solltest Du Dir die Quarzdaten ansehen, Dich nach dem Datenblatt des atMEGA32 richten und/ oder zusätzlich über die AP-Note von Atmel informieren. im Allg. sind für C5, C6 22pF - 27pF an zusetzen. Auch würde ich dem atMEGA32 für den Vcc Bereich ein eigene C-L-C Filter spendieren. Alle TPIC6B595 einzeln auch vom Vcc Bus entkoppeln C-L-C und auf die Speiseleitungführung achten. Ich hoffe die Taster werde nicht per Interrupt bearbeitet ? Falls sie extern angeschaltet werden, verbaute ich immer eine C-R-C Filter mit externen Pullup (~10k) am Taster. Sind diese Maßnahmen gegen EMV und EMU nicht ausreichend, so kommt eine C-L-C Filter zum Einsatz. Q2 - Q9 IRP9530 würde ich noch einen kleinen (10Ω) Gate-Widerstand spendieren. Sowie allen Datenleitungen zu den TPIC6B595 eine R-C Kombination (33Ω, 10pF) - sie muss nicht bestückt werden - , so kann man aber ausgehenden EMV Störungen entgegen wirken.
Zum Schaltplan kann ich dir leider nicht viel sagen, aber zum Platinenlayout: Dein Layout sieht auf den ersten Blick gut aus. Damit das Löten später einfacher wird, würde ich dir empfehlen, dass du die Abstände zwischen den Pads und der Groundfläche etwas größer machst. Das ist vor allem bei GND-Pad von Vorteil, weil gerade dort recht viel Wärme vom Lötkolben an die Groundfläche abgeleitet wird. Außerdem ist mir auf dem Bottom-Layer bei dem SMD-IC was aufgefallen: Die beiden Pins "oben links", die direkt miteinander verbunden sind, scheinen auf der rechten Seite nicht richtig mit der Groundfläche verbunden zu sein. Das solltest du nochmal prüfen. Ansonsten schönes Layout!
Hi, ja, das mit dem Filter in der Versorgungsspannung hört sich vernünftig an... Wenn Du 64 LEDs hast, die Du vermutlich noch mit höherem Strom betreibst, also z.B. 100mA pro LED, werden da im worst case mal einfach über 6A geschaltet, was die Versorgungsspannung schon ein bisschen runterziehen kann (auch abhängig von Deinem Netzteil). Da ich da kein Auskenner bin: Wie dimensioniert man so ein C-L-C Filter? Und was für Bauformen/Typen nimmt man für die Cs und L? Grüße Markus
Die Führung der 5V über die ganzen MOSFETs ist etwas unglücklich. Mach doch in Top eine dicke Leiterbahn unterhalb Q2-Q8 oder in Bot unter SV9. Die Versorgung der ganzen Schieberegister läuft über ein einziges Via, das auch noch an einer dünneren Leiterbahn gesetzt ist. Mach doch in die breite Leiterbahn 2-3 Vias rein. Wieviel Strom sollen die MOSFETS mal schalten? Reicht da der 7805 mit dem bischen Kühlung über die Masseflächen?
