Process wird kontinuierlich durchloffen - Altium LiveDesign Board
OP #2940240
ich habe ein Problem mit unserem Projekt, bei dem wir einen
Taschenrechner mit Tastatursteuerung in VHDL auf dem Altium LiveDesign
Board beschreiben sollen.
Bis jetzt sollte es soweit funktionieren, dass man zwei Zahlen eingeben
kann und diese zusammengesetzte Zahl dann auf einer 7-Segment-Anzeige
ausgibt.
Die Eingabe funktioniert soweit, genauso wie die Ausgabe.
Mit einer Simulation funktioniert auch die Funtion soweit, bei der
Synthese allerdings spielt das ganze verrückt.
Beim erstmaligen hochladen nimmt das signal ausgabe den wert x"00002"
an(wieso ??), zustand den Wert x"FF", beim betätigen des Reset-Tasters
hat zustand dann den Wert x"03" und die Anzeige, wenn man zB vor dem
Reset-Drücken die A-Taste(oder 4-Taste) gedrückt hat, den Wert
x"000AA"(oder x"00044").
Das heißt, dass der Process mit usignal in der Sensitive list
kontinuierlich ausgeführt wird, ohne dass sich usignal ändert, damit
liege ich ja denk ich schomal richtig.
Nach einigem Stöbern habe ich auch herausgefunden, dass die Sensitive
list bei der Synthese nicht relevant ist. (wegen Schaltnetzverhalten)
Jetzt ist meine Frage wie man es erreichen kann, dass der unterste
Process nur ausgeführt wird, wenn usignal sich ändert, bzw wenn eben ein
neuer Tastencode rein kommt???
Ein Ansatz meinerseits wäre es nun gewesen ein checkEvent
std_logic_vector(2 downto 0) Signal einzufügen, mit dem man steuern
kann, wann ein Process "ausgeführt" wird. Z.B mit Bedingungen, dass der
Process mit code_static nur ausgeführt wird, wenn das rechte Bit
ungleich dem Mittleren, und der Process mit usignal nur ausgeführt wird,
wenn das Mittlere ungleich dem Linken ist.
Die einzelnen Bits werden dannin den Processen an der richtigen Stelle
jeweils mit checkEvent(i) <= not checkEvent(i) geändert
also im Endeffekt wie eine Flankenerkennung.
Ich hoffe ich konnte so ungefähr beschreiben, wie ich das ganze meine...
Ist meine Denkweise so korrekt oder passt da immer noch was nicht?
Ich muss dazusagen, dass uns das mit der Sensitive list, die bei der
Synthese keinen juckt, nie vom Prof gesagt wurde und wir zuerst gar
nicht wussten, was wir tun sollten.
Zum Testen haben wir leider nicht mehr soviel Zeit, deswegen wollte ich
hier diese Frage stellen.
Schonmal viele Dank für die Bemühungen und sollten irgendwelche Infos
fehlen, einfach nachfragen.
Codeausschnitt:
ENTITY taschenrechner_complete IS PORT (
  Reset: IN STD_LOGIC;
  KeyboardC: IN STD_LOGIC;
  KeyboardData: IN STD_LOGIC;
  state: OUT std_logic_vector(7 downto 0);
  seg: OUT std_logic_vector(47 downto 0)
END taschenrechner_complete ;
architecture Behavioral of taschenrechner_complete is
----- Signale für Eingabe ----------------------------------
signal code_static: std_logic_vector(7 downto 0):="UUUUUUUU";
signal code_vorher: std_logic_vector(7 downto 0):="00000000";
signal code_temp: std_logic_vector(7 downto 0):="00000000";
----- Signale für Funktion -------------------------------
signal ausgabe: std_logic_vector(19 downto 0):="00000000000000000000";
signal usignal: std_logic_vector(3 downto 0):="0000";
signal zustand: std_logic_vector(7 downto 0):=x"01";
signal zeichen: std_logic:='0';
signal wert1: std_logic_vector(15 downto 0):=x"0000";
23
signal wert2: std_logic_vector(15 downto 0):=x"0000";
24
signal operator: std_logic:='1';   -- bei 1 + und bei 0 -
25
signal vorzeichen: std_logic:='0';
26
27
-- Signal für Ausgabe -------------------------------------
28
signal seg_intern: std_logic_vector(47 downto 0):=
29
"000000000000000000000000000000000000000000000000";
30
31
-- Signale zur Kontrolle ----------------------------------
32
signal test: std_logic:='1';
33
signal puls: std_logic:='1';
34
35
begin
36
37
38
----------------------- Eingabe ---------------------------
39
40
41
  ----- liest von Tastatur kommende Bitfolge in code ein und übergibt bei
42
  ----- kompletten Byte an code_temp
43
  PROCESS(KeyboardC)
44
  variable counter: integer:=0;
45
  variable code: std_logic_vector(10 downto 0):="00000000000";
46
  BEGIN
47
48
49
    IF (KeyboardC 'event and KeyboardC = '0') then
50
      code(counter) := KeyboardData;
51
      counter := counter +1;
52
      if(counter>10) then
53
        counter := 0;
54
      end if;
55
    end if;
56
57
    if(counter=0) then
58
      code_temp(7 downto 0) <= code(8 downto 1);
59
    end if;
60
61
  END PROCESS;
62
63
64
  -- Process wartet auf Releasecode und liest den darauf
65
  -- folgenden Tastencode ein
66
  process(code_temp)
67
  begin
68
    if(code_vorher=x"F0" and not(code_temp=x"F0")) then
69
      code_static <= code_temp;
70
      code_vorher <= "00000000";
71
    elsif(code_temp=x"F0") then
72
      code_vorher <= x"F0";
73
    end if;
74
  end process;
75
76
77
----------------------- Funktion ---------------------------
78
79
80
81
PROCESS (code_static)
82
BEGIN
83
   IF (not(code_static=x"F0")) THEN
84
    test <= '1';
85
     case   code_static   is
86
87
      when x"70" => usignal <= "0000"; zeichen <= '0';  -- 0
88
      when x"69" => usignal <= "0001"; zeichen <= '0';  -- 1
89
      when x"72" => usignal <= "0010"; zeichen <= '0';  -- 2
90
      when x"7A" => usignal <= "0011"; zeichen <= '0';  -- 3
91
      when x"6B" => usignal <= "0100"; zeichen <= '0';  -- 4
92
      when x"73" => usignal <= "0101"; zeichen <= '0';  -- 5
93
      when x"74" => usignal <= "0110"; zeichen <= '0';  -- 6
94
      when x"6C" => usignal <= "0111"; zeichen <= '0';  -- 7
95
      when x"75" => usignal <= "1000"; zeichen <= '0';  -- 8
96
      when x"7D" => usignal <= "1001"; zeichen <= '0';  -- 9
97
      when x"1C" => usignal <= "1010"; zeichen <= '0';  -- A
98
      when x"32" => usignal <= "1011"; zeichen <= '0';  -- B
99
      when x"21" => usignal <= "1100"; zeichen <= '0';  -- C
100
      when x"23" => usignal <= "1101"; zeichen <= '0';  -- D
101
      when x"24" => usignal <= "1110"; zeichen <= '0';  -- E
102
      when x"2B" => usignal <= "1111"; zeichen <= '0';  -- F
103
      when x"79" => usignal <= "1010"; zeichen <= '1';  -- +
104
      when x"7B" => usignal <= "1011"; zeichen <= '1';  -- -
105
      when x"5A" => usignal <= "1100"; zeichen <= '1';  -- ENTER
106
      when x"71" => usignal <= "1101"; zeichen <= '1';  -- ENTF(,)
107
      when x"66" => usignal <= "1110"; zeichen <= '1';  -- BACKSPACE
108
      when others => usignal <= "1111"; zeichen <= '1'; -- ERROR
109
    end case;
110
111
  else test <= '0';
112
  END IF;
113
END PROCESS;
114
115
116
Process(usignal)
117
BEGIN
118
  if(test = '1') then
119
  if (reset='0') then
120
    ausgabe<= x"00000";
121
    vorzeichen <= '0';
122
    zustand <= x"01";
123
124
  else
125
    case zustand is
126
127
      when x"01" =>      -- Einlesen der 1. Zahl
128
        if (zeichen = '0') then
129
          wert1 (15 downto 4) <= x"000";
130
          wert1 (3 downto 0) <= usignal;
131
          ausgabe (3 downto 0) <= wert1(3 downto 0);
132
          zustand <= x"02";
133
        end if;
134
135
      when x"02" =>       -- Einlesen der 2. Zahl
136
        if (zeichen = '1') then
137
          zustand <= x"05";
138
        elsif (zeichen = '0') then
139
          wert1 (7 downto 4) <= wert1 (3 downto 0);
140
141
          ausgabe (7 downto 4) <= ausgabe (3 downto 0);
142
143
          zustand <= x"03";
144
        end if;
145
146
147
      when x"03" => zustand <= x"03";
148
149
      when others =>   zustand <= x"FF"; -- ERROR
150
151
    end case;
152
  end if;
153
  end if;
154
155
END Process;
156
157
-- Ausgabe hier weggelassen
158
159
end Behavioral;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2940363
Daniel Schindler schrieb:
 Process(usignal)
 BEGIN
   if(test = '1') then
   if (reset='0') then
Diese Sensitivliste ist unvollständig --> die Simulation passt nicht zur
Realität...   :-o
Richtig. Da sagt dir der Synthesizer mit einer Info oder Warnung dann,
dass die Simulation nicht zur Realität passen wird. Und genau diese
Unstimmigkeit ist das Problem. Denn was nützt eine Simulation, die nicht
in die Realität umgesetzt werden kann.
 if (code_vorher=x"F0" and not(code_temp=x"F0")) then
Das gibt einen BÖSEN Glitch (oder gleich ein paar davon)!
Und garantiert bekommen es nicht alle Elemente im FPGA mit, dass da
gerade der code_vorher mal 0xf0 war, und was dann damit passiert ist...
Und dann wird das Ganze noch weiter getrieben und mündet letztlich in
einer kombinatorischen Schleife:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/36-Kombinatorische-Schleife
Ich habe das mal auf das Wesentliche reduziert:
  if(test = '1') then
  if (reset='0') then
    zustand <= x"01";
  else
    case zustand is
           zustand <= x"02";
        end if;
          zustand <= x"05";
          zustand <= x"03";
        end if;
    end case;
24
  end if;
25
  end if;
26
27
END Process;
So werden in der Realität keine Zustandsautomaten codiert. Bei diesem
Zustandsautomat hier fehlt der getaktete Speicher.
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/43-Ein-oder-Zwei-Prozess-Schreibweise-fuer-FSM.html
Was ist das für ein Takt?
In eine FPGA-Design gibt es im Idealfall genau 1 Takt, der für ALLE
Zustandsautomaten und zur Einsynchronisierung von Eingängen und
wasweißichnochalles verwendet wird. Dieser Takt hat dann so um die
20-100MHz.
Die Denkweise sieht für mich komplett softwarelastig aus. Das Ganze
Konzept wirst du, so wie es da hingeschrieben ist, bestenfalls im
Simulator ans Laufen bekommen, aber garantiert niemals auf einem FPGA.
Und blöderweise sind die Fehler so grundlegend, dass es nichts bringt,
das, was du da gepostet hast, als Basis für ein funktionsfähiges Design
zu nehmen.
Das ist erst mal schnurzegal. Denn wenn die Sensitivliste stimmt und
die Simulation funktioniert, dann funktioniert auch die Hardware, wenn
ein paar Rahmenbedingungen passen. Hier mal meine Postulate:
Ein Design (insbesondere ein Anfängerdesign) hat genau 1 Takt,
der immer auf dieselbe Flanke aktiv ist.
Es gibt keinen (und schon gar keinen asynchronen) Reset.
Externe Signale werden über 2 Flipflops einsynchronisiert.
Jede Abweichung von diesen Regeln muß fundiert begründet werden können.
Wenn du die Begründungen für diese Postulate finden willst, dann such
mal hier im Forum danach:
http://www.mikrocontroller.net/search?query=postulate&forums[]=9
> und wir zuerst gar nicht wussten, was wir tun sollten.
Ich hätte da gleich zu Beginn mal ein Buch abgegriffen.
Z.B. Reichardt&Schwarz VHDL Synthese
Uuuuups. Das ist schlecht.
OP #2941395
> Realität...   :-o
Das ist mir klar, ich hatten den Reset auch zunächst in der sensitive
list, habe dann ein wenig rumgespielt (deswegen erscheint hier auch ein
test signal, welches nicht direkt zum programm gehört) und bin daraufhin
über Foren erst darauf gekommen, dass der Prozess eben ständig und nicht
nur dann durchloffen wird, wenn sich ein Signal der sensitive list
ändert
wie gesagt die Eingabe hat bis jetzt funktioniert, eben auch das mit dem
code_vorher usw, habe es auch auf der Anzeige getestet und alles
> 20-100MHz.
tut mir leid, das habe ich vergessen zu erwähnen, KeyboardC ist der Takt
der von der Tastatur (bei gedrückter Taste) reinkommt (laut
Dokumentation zwischen 20 und 30 kHz)
uns wurde auch gesagt, dass wir bei diesem Projekt nicht mit dem Takt
des FPGAs arbeiten müssen, sondern es reicht der von der Tastatur
da magst du sehr recht haben, da wir bis jetzt hauptsächlich C/C++
programmiert haben
dennoch funktioniert die Eingabe und das Durchschieben der Zahlen, eben
bis auf die Tatsache, dass der Process ständig durchloffen wird und man
deshalb niemals in einem Zustand bleibt
dennnoch ist es leider so herübergekommen, als würde auch bei der
Synthese eben der Process nur beim Ändern aufgerufen, deshalb haben wir
zunächst
die Höhe ist ja eigentlich dabei, dass der Prof das letzte mal selbst
glaub ich eine Stunde vor diesem Process gesessen ist, und ihm ist
nichts dabei aufgefallen bzw er wusste nicht, wie man das ändern könnte
das ist das traurige dabei
Grundsätzlich jetzt nocheinmal eine Frage zu dem Ganzen:
Wird ein Process richtig ausgeführt, wenn die sensitive list falsch ist,
im Process selbst aber alles richtig implementiert wurde?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2941539
Ja nun, ein paar Schwachstellen habe ich ja mal aufgezeigt. Und die sind
nicht ausschließlich im fraglichen Prozess. Allerdings kann der in
diesem Prozess beschriebene Zustandsautomat sicher nie zuverlässig
funktionieren. Das wäre der erste Schritt zum asynchronen Computer.
Mein Tipp: Mach da erst mal einen Takt rein. Also probiers einfach mal
so:
Process BEGIN
  wait until rising_edge(KeyboardC );
  if (reset='0') then
    ausgabe<= x"00000";
    vorzeichen <= '0';
    zustand <= x"01";
  else
    case zustand is
Und dann sieh deine Simulation nochmal an. Denn der Simulator ist der
Debugger der Hardware.
Ja, weil der Prozess eben nicht ausgeführt, sondern in Hardware
übersetzt wird. Und den Synthesizer interessiert die Sensitivliste
keinen Deut. Er setzt nur die Beschreibung im Prozess in entsprechende
Hardware um. Und an Hardware gibt es für dich im FPGA zwei Dinge: 1.
Kombinatorik (und-oder-nicht-multiplexer-usw...) und 2. D-Flipflops als
Speicherelemente.
Das ist dann genau die Stelle, wo man in der Praxis mal ein Design in
die Tonne klopft. Weil man zwar zu 3/4 fertig ist, aber einsehen muss,
dass man so nicht ins Ziel kommt.
Schade, eigentlich...
Gast #2941614
Tja, der fachkräftemangel macht auch vor ner FH nicht halt.
Ich drück Euch die Daumen!
Gast #2941857
Hallo Daniel,
wie Lothar schon geschrieben hat: Du brauchst einen Takt!
Das ist jemandem, der von CPUs (µCs) kommt, i.a.R. nicht klar, weil in
der CPU der Takt implizit in der Hardware steckt und man ihn als
Programmierer nicht sieht.
Das Problem ist, daß im FPGA ein Vektor (eine Einheit mehrerer Bits)
nicht zu jederzeit integer ist! D.h. wenn Du eine Zuweisung machst wie
a <= "11";
dann wird a(0) eine andere Lauzeit haben als a(1), d.h. a(0) wird zu
einem anderen Zeitpunkt auf '1' gehen als a(1). Dazwischen hast Du einen
Zustand wie "01" oder "10", den es laut Code gar nicht geben kann.
Daher ist es zwingend notwendig, mit Takten zu arbeiten, damit die
Zeitpunkt von Zuweisung und Abfrage klar definiert sind und die Inhalte
stabil sind.
Das ist völlig anders in C, wo alle Bits eines Worts immer gleichzeitig
geschrieben und gelesen werden (weil die CPU getaktet ist).
Ohne Takt passiert es Dir, daß Du in Deinen Vektoren Werte vorfindest,
die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Da spring Deine State-Machine
in undefinierten States rum, die es laut Code nicht gibt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2941869
Bronco schrieb:
> Dazwischen hast Du einen Zustand wie "01" oder "10",
Zur weiteren Suche das Schlüsselwort:
das ist der bereits angesprochene "Glitch".
Und das überaus unschöne ist, dass dieses eine Signal an verschiedenen
Stellen im FPGA unterschiedliche Werte haben kann und haben wird. Siehe
dazu das Thema "Einsynchronisieren":
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/64-State-Machine-mit-asynchronem-Eingang.html
OP #2942577
Jaaaaa genau das mit den Zustand, den es nicht geben kann, hatten wir
auch zu genüge...
Jetzt wird mir das auch endlich mal klar, danke!
Kann ich aber dann mit dem Takt vom CPU trotzdem noch abfragen, wann der
Clock vom Keyboard ne steigende bzw fallende Flanke erreicht?
Muss dazu der Takt vom CPU einfach schnell genug sein?
Weil für das Einlesen der hereinkommenden Bits der Tastatur muss man
eben fallende Flanken des Tastaturtakts erkennen können.
OP #2942605
Das Altium Board hat eine CPU mit nem Takt von 50 MHz, der Takt, den ich
oben verwende, ist der von der PS2-Tastatur, der reinkommt, wenn eine
Taste gedrückt wird. Und es hieß anfangs noch, dass dieser Takt für
unser Projekt ausreicht. Allerdings habe ich heute nochmal nachgebort
und dann sagte der Prof wieder was anderes...
Hier mal ein kurzer Auszug aus der Dokumentation:
Auf dem Board ist ein Spartan 3 FPGA der Firma Xilinx bestückt. Die
exakte Typenbezeichnung
lautet "XC3S1000", mit der Gehäuseform "FG456" (Fine-Pitch Ball Grid
Array mit 456 Pins).
Hierbei stehen die ersten 4 Ziffern für die Xilinx Spartan 3 Familie,
während die Zahl 1000 die
Anzahl der System Gates angibt (hier: 1000k). Der FPGA ist mit 1920
konfigurierbaren
Logikblocks (48 Reihen x 40 Spalten) ausgerüstet, verfügt u.a. über 432k
Block Ram, 24
Multiplizierern (18 Bit) und maximal 391 benutzerdefinierbare Ein- bzw.
Ausgänge.
Das Board besitzt einen 50 MHz Oszillator, der
mit den Pin GCLK (Global Clock) verdrahtet ist.
Gast #2942942
Na also,
den FPGA mit den 50MHz betreiben (ist fuer nen S3 ein Klacks), dann eure
ominoese PS2-Clock einfach einsynchronisieren und als normales
Logiksignal weiter verarbeiten.
Alles andere wird da nix, das geht schief (ok, fuer nen Schein im
Studium mag es reichen, aber das ist dann eher ein Armutszeugnis fuer
den Prof...)
Gast #2943498
Bitte nicht durcheinander bringen!
Dein FPGA braucht einen Takt (woher auch immer), mit dem Du die interne
Logik taktest. Wenn es möglich ist, benutze nur einen einzigen Takt.
Das ist der Takt, der in den Anweisungen wie
wait until rising_edge(LogikTakt);
drinn steht.
Du kannst weiterhin beliebig viele Signale, die sich "Takt" nennen, an
Eingangs-Pins anschließen, solange Du sie nicht intern als Logik-Takt
verwendest, sondern eben nur als ganz normale Eingangssignale.
Z.B. so:
if (Eingangssignal_namens_Takt = '1') then
Der eigentliche Logiktakt muß so schnell sein, daß Du alle Signale
abtasten und verarbeiten kannst.
OP #2944037
Es sieht schon ein wenig besser aus.
Ich hab jetz für die Keyboardclockabfrage folgendes angesetzt:
IF (KeyboardC_vorher = '1' and KeyboardC = '0') then
KeyboardC ist das hereinkommende Signal vom Tastaturclock
KeyboardC_vorher wird immer umgesetzt, wenn ein die Bedingung oben bzw
die dazugehörige zur steigenden Flanke erfüllt ist, also so ca wie
KeyboardC_vorher <= '0';
end if;
und insgesamt arbeitet alles jetzt synchron mit dem Takt vom Board.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2944104
Kann man machen, muss man aber nicht...  ;-)
Die einfachste Flankenerkennung ist etwa so:
  process begin
    wait until rising_edge(clk50mhz);
    if (kbclk_alt='0' and KeyboardC='1') then
      -- steigende Flanke
    end if;
    if (kbclk_alt='1' and KeyboardC='0') then
      -- steigende Flanke
    end if;
    kbclk_alt <= KeyboardC;
  end process;
Aaaaaber!!! In dieser FSM (ja, das ist eine Zustandsmaschine, weil
kbclk_alt abhängig von irgendwas den Zustand wechselt) ist immer noch
ein asynchroner Eingang. Und was mit asynchronen Eingängen in FSM
passiert, das habe ich schon geschrieben...
Wie eine Flankenerkennung auf einem asynchronen Eingang aussieht, findet
sich dort:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/18-Flankenerkennung
OP #2944524
Die "Flinke Flankenerkennung" hat mich jetz schon ein wenig
weitergebracht, da die Tastaturtasten prellen. Jetzt funktioniert die
Eingabe so, dass bei gedrückter Taste ein konstanter Code (so wie es
sein sollte) eingelesen wird und nicht wie zuvor verschiedene Codeworte
und der Zähler in der Eingabe zählt jetzt auch richtig.
Allerdings stimmt das erhaltene Codewort nicht mit dem Tastencode laut
Dokumentation überein, sondern es ist eine manchmal mehr, manchmal
weniger abweichende Bitfolge.
Aber vielleicht können wir trotzdem auch damit weiterarbeiten... mal
sehen
Gast #2944977
Mögliche Fehler:
- Die Signale sind nicht sauber zum Logik-Takt synchronisiert
- Du tastest zu einem falschen Zeitpunkt des PS2-Clocks ab
OP #2945930
Vielen, vielen Dank für eure Antworten und eure Tipps!!!!!
Es funktioniert endlich :-)
Die Eingabe hab ich einigermaßen von Lothars Homepage übernommen mit ein
paar Änderungen, die FSM für die Funktion musst ich nicht viel ändern,
obwohl mir klar ist, dass da auch noch was zu tun ist.
Und sonst läuft alles synchron mit dem Boardtakt.
Er reagiert zwar dabei auf fallende UND steigende Flanken (dabei habe
ich gelesen, dass man lieber nur ein fallende oder steigende reagieren
sollte), aber trotzdem tut er ;-)
Lediglich einige Implementierungsdetails sind noch nicht komplett
ausgefeilt, aber das dürfte kein Problem mehr sein.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2955462
Da war noch was:
    Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
Ich habe deine Datei mal aus dem Post rausgelöscht und hier angehängt...
Eine etwas ungewöhnliche Beschreibung eines Clock-Enables:
  if(clk='1' and clk'event and (checkEvent = '1' or OP_typed='1')) then
Aber die Synthesizer von heute kapieren, was gemeint ist...  ;-)
OP #2959703
> Antwort schreiben
Oh entschuldigt, hatte nicht viel Zeit und hab den Code nur schnell
hochgeladen.
Ich habe noch Fragen bezüglich gewissen Fehlern die während der
Projekterstellung mal aufgetreten sind. Wäre nett, wenn mir jemand
erklären könnte, woran die Fehler lagen:
1. Eine Abfrage wie  if(usignal =“0010“)  hat ein falsches Verhalten
gezeigt. Wenn man aber zB schreibt if(usignal(0)='0' and usignal(1)='1'
...) oder das ganze in einen case reinpackt funktionert es einwandfrei.
2. Wenn ich in einem Process unabhängige Codezeilen getauscht habe, kam
es bei jedem Tausch zu einem anderen Verhalten (zB aufeinanderfolgende
Zuweisungen an zwei verschiedene Signale. Allerding muss ich dazusagen,
dass das nur bis dahin passierte, bis wir das ganze synchronisiert
haben.
Lag das an der Asynchronität?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2960108
> haben.
Zweimal ja. Solche "eigenartigen" Verhaltensweisen kommen zu 95% von
asynchronen Taktdomänenüergängen. Und ganz kurios wird es dann, wenn du
im Modul A irgendwas änderst und das Modul B zeigt dann Fehler, weil
sich dort irgendeine Laufzeit um ein paar ns verändert...
Und der Trick an der Sache ist: mit einer Simulation findest du solche
Fehler nicht, weil da die ganzen klitzekleinen Fertigungstoleranzen,
Temperaturabhängigkeiten und Versorgungsabhängigkeiten, Taktjitter und
wasweißichnochalles nicht abgebildet werden (können).
OP #2962836
Ahja ok super danke! So hab ichs mir auch schon gedacht.
Da wäre dann noch eine Sache und zwar wenn man sich die Ausgabe ansieht:
Ich wollte das mit dem Codewandeln von dem Signal ausgabe zuerst mit
einer "for-Schleife" und dann eben mit einem "case ausgabe" angehen, was
nicht funktionierte.
Erst als ich den case durch ein if ersetzt habe, konnte das ganze so
umgesetzt werden mit for...
Worin lag hier das Problem?
OP #2963666
> Wie lautete die Fehlermeldung?
Ist jetzt schon einige Zeit her, aber ich glaub es kam irgendwas mit
"unconstrained array". Wäre jetzt auch nicht so wichtig, dachte nur dass
dabei prinzipiell etwas nicht stimmt aufgrund von irgendeinem
Hardwareverhalten.
Naja morgen ist die Präsentation und ich glaub die Fehlerbehandlung ist
trotzdem schon ausführlich genug ;)
