Hallo, ich möchte gerne eine LED mittels PWM dimmen und zwar in Abhängigkeit einer Änderung des Magnetfeldes, die ich über einen Hall-Sensor an einem Microcontroller auswerten will. Ich habe allerdings jetzt festgestellt, dass so ein Hall-IC (z.B. TLE4935L) bei einer Magnetfeldänderung keine kontinuierliche Änderung der Ausgangsspannung liefert, sondern nur die Zustände ,,Ein'' und ,,Aus'' kennt, also praktisch wie ein Schalter funktioniert. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, wie ich das sonst hinkriegen könnte? Ich muss dazu sagen, dass ich auf dem Gebiet Microcontroller noch relativ neu bin (bis jetzt nur ein digitales Thermometer gebaut ;))!
es gibt auch genug hallo sensoren die die stärke des feldes messen (magnetfeldsensor vs. schalter) alegro hat da nette dinger im angebot..
Du solltest erstmal spezifizieren, was für ein Magnetfeld das ist. Das Erdmagnetfeld misst Du mit anderen Sensoren (und kostengünstigeren) als das von bspw. starken Magneten. Letzteres wird evtl. etwas teurer.
>Ich hole mir denke ich einen von Allegro
Gibt auch Hallsensoren, die haben direkt einen PWM Ausgang.
Ok, danke für die Info!! Es geht mir aber auch darum das selbst zu programmieren, deswegen mach ich das lieber über einen Controller
Ja. Dann mach doch... nimm ein Hall IC mit linearer Ausgangsspannung.
