Hallo an alle, ich wollte bloss mal ganz allgemein fragen, wie man verhindert, dass man die max. zulässige Stromanstiegsgeschwindigkeit am Gate eines Thyristors überschreitet. Eine Drossel? Oder reicht die Induktivität einer langen Zuleitung? Danke im Voraus
Die max. zulässige Stromanstiegsgeschwindigkeit am Gate??? Wahrscheinlich ist Drain gemeint? Am Gate kann man einfach einen Vorwiderstand verwenden, um den Spannungsanstieg langsamer zu machen - meist wird aber extra ein Treiber benutzt um möglichst GROSSE Geschwindigkeit zu bekommen. Die Gatekapazität UND die D-G-Millerkapazität sorgt dafür dass der Einschaltvorgang langsamer ist, als man meistens möchte. Um extrem schnell schalten zu können braucht man Treiber mit über 1A Spitzenstrom! Beim Drain könnte man ein RC-Snubber verwenden - aber habe ich noch nie gesehen - ist also unnötig! Wo, wie ist dein Problem?
@ THYBAs (Gast) >zulässige Stromanstiegsgeschwindigkeit am Gate eines Thyristors >überschreitet. Am GATE gibt es da kaum Grenzwerte, an Anode/Kathode schon eher. > Eine Drossel? Ja. > Oder reicht die Induktivität einer langen Zuleitung? Wenn sie lang genug ist ;-) Meist packt man bei Dimmern immer noch eine diskrete Drossel in die Anodenleitung, auch um die Störungen auf das Netz zu vermindern.
@ Alex P. (drdatensalat) >Die max. zulässige Stromanstiegsgeschwindigkeit am Gate??? >Wahrscheinlich ist Drain gemeint? Thyristoren haben keinen Drain ;-) >Am Gate kann man einfach einen Vorwiderstand verwenden, um den >Spannungsanstieg langsamer zu machen - meist wird aber extra ein Treiber >benutzt um möglichst GROSSE Geschwindigkeit zu bekommen. Eben. >Beim Drain könnte man ein RC-Snubber verwenden Der begrenzt abr nur die SPANNUNGSanstiegsgeschwindigkeit, nicht die STROManstiegsgeschwindigkeit.
UUPS - ist ja ein Thyristr gemeint!!! Aber auch hier habe ich noch nie gesehen, dass man das Gate langsamer gemacht hat. Normaler Weise wird hier ein Vorwiderstand verwendet. Dieser sollte mit der Eingangskapazität die Anstiegsgeschwindigkeit begrenzen.
> Eine Drossel? Ja, nicht am Gate, sondern im Lastkreis, in jedem Dimmer drin (Motoren sind selbst die Induktiviät, also nicht in der Bohrmaschine). Grösser dimensioniert, denn die dient auch der Funkentstörung. Und ein RC-Glied (Snubber) gegen Überschreitung von dU/dt, parallel zum Thristor/TRIAC. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25.1
