hi, mein problem ist folgendes: ich möchte einen pt100 sensor(einsatz bis 150°) in eine schraube bekommen. fertig zu kaufen gibt es das leider nicht, wenn nur suboptimale lösungen die in relation mit dem matrialwert übertrieben teuer sind, daher muss ich selbst ran. ziel ist natürlich möglichst günstig aus der nummer rauszukommen. den sensor hätte ich wohl schon, ist ein dünnschicht platin pt100 sensor. entsprechende kabel/leitung(benötige nur 1m länge) hab ich auch schon. aber wie bekomme ich jetzt diese extrem dünnen drähte vom sensor mit den kabeln verbunden und danach auch isoliert, so dass sie weder die schraube noch sich selbst berühren können? isolierung könnte man vielleicht mit hitzebeständigen kleber oder schrumpfschlauch lösen. der sensor selber sollte allerdings keinen kontakt mit dem kleber haben, wenn nur die drähte/verbindung. problematischer ist das verbinden: löten würde nicht mit standard verfahren klappen, punktschweißen hab ich keine ahnung und auch nicht die möglichkeit zu. als alternative könnte crimpen eventuell eine lösung sein, nur allerdings mit was? wäre nett wenn mir jemand einen tipp geben könnte oder noch besser vll einen link mit den entsprechenden verbindung. oder eine ganz andere lösung, crimpen bei so einem dünnen draht halte ich auch für recht heikel und zusätzlich gehe ich davon aus, dass ich dann auch die entsprechende crimpzange kaufen muss.
mhh... könnte klappen und lässt sich vermutlich auch ohne exotische crimpzange bewerkstelligen. wobei ich immer noch bedenken habe ob der draht das "gequetsche" aushält. hast du es schonmal probiert? 1
