Hallo, ich würde gern eine Lüftersteuerung ähnlich der von MSI Afterburner haben, da ich bis jetzt aber noch nichts vergleichbares gefunden habe, hab ich mir überlegt eine mit c# zu programmieren falls jemand noch eine idee hat die leichter umzusetzen wäre, bin ich dankbar für eine antwort ;) das problem bei c#: ich weiß nicht wie ich auf das PWM signal der lüfter zugreifen kann mich würde auch interessieren ob es eine einfache möglichkeit gibt eine kurve für die abhängigkeit der drehzahl des lüfters zur temp der cpu zu erstellen lg domi
Kennst du Speedfan? Sollte dein Problem lösen! Damit kannst deine Lüfter steuern Temperatur überwachen und andere scheiße machen!
Über WMI kommt man teilweise an solche Daten ran, z.B.: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa394146(v=vs.85).aspx http://stackoverflow.com/questions/6627082/c-sharp-using-wmi-to-query-win32-fan-class-and-fan-speed-return-null ...allerdings gibt es diese Infos über WMI nur, wenn irgendein Treiber sie bereitstellt - Was leider nicht immer gegeben ist. Einige Tools starten eigene Treiber um an solche Infos dran zu kommen.
mit speedfan funktioniert das auch nicht ganz oder ich hab bis jetzt noch nicht so eine "kurve" gefunden ich konnte bis jetzt nur einstellen dass zB ab 50°C der lüfter auf 100% dreht.. was aber nutzlos ist das mit c# hat sich wohl erledigt, da ich von jemanden weiß, dass es so nicht funktioniert bzw wie schon von bluppdidupp gesagt, ich die treiber etc. dazu bräuchte.. lg domi
