Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich speichere Daten im EEPROM und sobald ich den Debugger neu starte (weil ich z.B. neuen Code generiert habe) wird der EEPROM gelöscht und damit auch die Daten. Also habe ich das EESAVE Fuse gesetzt. Es scheint aber so zu sein, dass dieses Fuse jedesmal wieder gelöscht wird. Wenn ich die Fusebytes nach dem Debuggen auslese fehlt das Häckchen. Wenn ich ein neues Programm ganz normal flashe wird das Fuse nicht gelöscht und die Daten bleiben erhalten. Es muss also an der Einstellung des Debuggers liegen. Leider habe ich bis jetzt keine Einstellung gefunden, die das zurücksetzen verhinern könnte. Vieleicht könnt ihr mir ja helfen.
Wenn du beim Solution-Explorer mit rechts auf das Projekt klickst kannst du unter "Properties" glaube ich auch noch EESAVE-Anklicken. Probiers mal damit.
