Hallo, nachdem ich einpaar einfache Schaltungen mit meinem AVR ausprobiert habe möchte ich einen eigenen Programmieradatper bauen. Nach der Suche nach einen Adapter der kompatibel zum AvrStudio ist habe ich die Seite: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/evertool/index.html gefunden. Da ich Anfänger bin habe ich dazu einige kleine Fragen: In der rechten unteren Ecke des Schaltplans ist eine Schaltung gezeigt die entweder 5,0 und 3,3 Volt erzeugt. Wieso brauche ich diese beiden Spannungen? Wann brauche ich 3,3 und wann die 5 Volt? Weiter verstehe ich paar Symbole in dieser "Teilschaltung nicht" Könnt Ihr mir erklären was genau ExReg, VTarget, und X3 bedeutet? Auf der Seite gibt es eine Bauteilliste zu der Schaltung. Leider ist diese für die "alte Version" Gibt es für die aktuelle Schalung eine Bauteilliste? vielen Dank cy-lord
Die Schaltung kannst du extern mit einer Spannung versorgen, die zwischen 3.3 - 5V liegt. Ansonsten erfolgt die Spannungsversorgung über den 3.3V oder 5V Regler
Wenn ich also extern versorge dann nehme ich ExtReg und wenn ich eine nicht geregellte Spannung habe, dann wird sie auf der rechte seite angeschlossen gell?
Hi, du kannst dein AVR auch mit 3,3V betreiben. z.B. um externe IC's zubenutzen die eine Betriebsspannung von 3,3V haben. Damit du diese Chips programmieren kannst kann man das Tool auf 3,3V umschalten. Wenn du dir die Arbeit sparen möchtest und ein hochwertiges Aluminium Gehäuse mit Gravurbeschriftung haben möchtest. Besuch doch mal meine Homepage www.myevertool.de Eigen(Werbung). Gruß, Dirk
Ne ne ich will schon selber bauen :-) Und was ist mit der Bauteilliste? Hat die jemand?
